查看: 1575|回复: 9
请高手指点,P4S800D-X 点不亮
发表于 2008-10-14 15:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
ASUS 主板P4S800D-X 点不亮 上CPU假负载查:核心电压假负载上1.75V,实查=1.93V。PG电压假负载上1.25V,实查=1.92。复位电压有0--1.94变化,时钟0.41变化,假负载上有四个参考电压0.8V--1.2V,实查有一个点有1.23V。诊断卡上的灯基本上亮的正常,诊断卡只跑d0这个查不到码,就不动了,BIOS也刷了。从电源口查阻值基本正常,请朋友们指点该从那里下手修理,先谢谢你们。
发表于 2008-10-14 18:08:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
手摸南北桥有温热,准备换IO试一下,
发表于 2008-10-14 18:53:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
装假负载,CPU有供电。只是供电不对的话。换个CPU供电管理芯片试一试。
发表于 2008-10-15 11:16:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢你,热情的回答。我准备找个CPU供电管理芯片试一试。
发表于 2008-10-15 11:22:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下看看CPU底座有没有问题
华硕这个板很容易出现这个问题
发表于 2008-10-15 13:04:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
华硕板易坏AGP供电  CPU座空焊
发表于 2008-10-15 14:03:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
用AGP打阻卡检查,其它都正常,没有12V。
发表于 2008-10-15 15:36:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 #7 俺真丑 的帖子
搞错了,是打阻卡接触不好,实际有12V,现在又发现有一个芯片ICS   CA530205发热的厉害,在内存插槽边。不知道是不是它的问题,没有的换。
发表于 2009-3-5 21:08:47 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
供电正常就换。
发表于 2009-3-5 21:55:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下内存供电上,拉电压,系统总线。时钟。
