查看: 1745|回复: 0
[DELL] dell n4110 能开机电流在0.15-19就不动了
发表于 2013-12-9 15:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
今天接到dell n4100 机器 故障为 开机1-3分钟就断电 我怀疑是不是CPU 区域有问题 就加焊了一下 就通电测试 正常了连续用了3个小时后突然断电 开不了机了 我吧电池下了 电源拔了 在插上电源 也开不了机不过机器在插上电源后3秒左右cpu风扇就自动转起来了 。。。。。。。第二天 来刷了个ecBIOS 能开机了 电流到0.15-0.19就不动了 不能关机 下了CPU 就可以开机关机 电流不变。PL1 0.89V PL2 0.0V PL4 0.0V PL5 PL6 PL7 0.0V PL8 1.8V PL9 1.5V PL11 3.3V PL10 5V U25 1.2脚0V 3脚接地 4脚输出 0V 5脚3.3V 2脚EC_PWROK 的电压是多少呀 是从EC过来的 1脚分别是从PU4 U2过来的 EC已近换过了 U25 4脚是发给南桥的 是0  怎么搞呀 有高手指点下不
