查看: 30196|回复: 5
求p1014ap06的代换和参数
发表于 2008-10-14 15:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
我现修一长城电源,初级有一控制IC,为P1014AP06,求它的引脚参数和代换,谢谢了!
发表于 2008-10-14 15:54:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
NCP1010~4.pdf (326.61 KB, 下载次数: 728)
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20
发表于 2008-10-21 09:19:28 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
谢谢,提供资源.
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-21 21:46:37 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这是长城静音王,长城系列中经典的一款,但1014最易爆炸。这款电源很好修,只需将1014、光耦和通向光耦的几只元件换上就OK了,白色的光耦我记不清型号,可用817代换。但1014市场上不多见,卫星接收机上用的较多,我在市场上跑断了腿都没买到,最后在一个体维修点淘到,特贵,要10块大洋,武汉产的可能要便宜点。
发表于 2008-12-1 16:39:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我现修一长城电源,初级有一控制IC,也为P1014AP06。我找了很多地方也没找到,
现一直放在一边没有修!!!
发表于 2008-12-2 20:19:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你哪电源什么问题?我也有一个,也是那样的IC.故障现象为:
TL494 IC的12脚电压低.电源不工作.
