查看: 6851|回复: 28
求ATX电源详细分解图,
发表于 2013-12-9 13:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
100下载分
求ATX电源详细分解图,比如说整流是由哪几个元器件组成,求带图
最佳答案
查看完整内容
[hr] 工作原理简述: 220V交流电经过第一、二级EMI滤波后变成较纯净的50Hz交流电,经全桥整流和滤波后输出300V的直流电压。300V直流电压同时加到主开关管、主开关变压器、待机电源开关管、待机电源开关变压器。由于此时主开关管没有开关信号,处于截止状态,因此主电源开关变压器上没有电压输出,图中的-12V、+12V、-5V、+5V、+3.3V电压均没有电压输出。 300V直流电加到待机电源开关管和待机电源开关变压器后,由于待机 ...
发表于 2013-12-9 13:30:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
工作原理简述:
    300V直流电加到待机电源开关管和待机电源开关变压器后,由于待机电源开关管被设计成自激式振荡方式,待机电源开关管立即开始工作,在待机电源开关变压器的次级上输出二组交流电压,经整流滤波后,输出+5VSB和+22V电压,+22V电压是专为电源内部主控IC供电的。
    +5VSB电压为待机电压,输出到主板上。当按动机箱的Power键后,主板向电源发出开机信号,此时,绿色线处于低电平,IC内部的振荡电路立即启动,产生脉冲信号,经推动管放大后,脉冲信号经推动变压器加到主开关管的基极,使主开关管工作在高频开关状态。主开关变压器输出各组电压,经整流、滤波和稳压后,得到各组直流电压。当IC检测到各组电压正常后,输出P.G信号。
    保护电路原理简述:
    在正常使用过程中,当IC检测到负载处于:短路、过流、过压、欠压、过载等状态时,IC内部发出信号,使内部的振荡停止,主开关管因没有脉冲信而停止工作。从而达到保护电源的目的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好东西啊。谢谢楼主  发表于 2014-2-25 12:07
回复
发表于 2013-12-14 08:58:00 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
这个够详细的
回复
发表于 2013-12-21 11:03:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
讲解的真好,现在遇到主动式PFC,还搞不清楚怎么个启动过程
回复
发表于 2013-12-21 12:16:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
讲的很详细
回复
发表于 2013-12-24 22:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老师了。对我以后很有用。
回复
发表于 2013-12-25 08:31:57 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
讲的真好,看懂了谢谢。
回复
发表于 2013-12-25 16:55:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个讲得简单明了啊,适合我们这些0基础初学者
回复
发表于 2013-12-27 23:58:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
讲得好详细呀,初学者的福音
回复
发表于 2013-12-28 20:02:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老师谢谢,你讲的很有用
回复
发表于 2014-1-1 03:10:56 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
讲的太好了,简单易懂
回复
发表于 2014-1-10 17:42:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
300V直流电压同时加到主开关管、主开关变压器.----------这个说法我认为有点欠妥,大家都知道直流电是不能变压的,而且就是看线路图300V直流电也和主变压器没通路,个人观点,不知对否?希指正。
可能我的表达有问题,我的意思是直流电不能直接作用于主变压器,开关管当然是通过的直流电,而且就是他把直流电变为脉冲交流电加到主变压器上的。  详情 回复 发表于 2014-1-10 20:35
建议看看 开关管是如何工作的。  发表于 2014-1-10 18:41
回复
发表于 2014-1-10 20:35:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
xklfc 发表于 2014-1-10 17:42
300V直流电压同时加到主开关管、主开关变压器.----------这个说法我认为有点欠妥,大家都知道直流电是不能 ...
回复
发表于 2014-1-24 16:19:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
最佳答案很清楚,我们也得点福利啊,楼主
回复
发表于 2014-2-8 13:45:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主好功底
回复
发表于 2014-2-9 15:10:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论有了,还要多修才能成为高手
回复
发表于 2014-2-9 22:14:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最好有视频讲解,
回复
发表于 2014-2-12 12:24:51 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
讲得很祥细了,谢谢
回复
发表于 2014-2-15 20:34:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电源维修起来还是稍有些危险哦   同学们一定小心
回复
发表于 2014-3-14 11:49:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我已经被电过几次了  谢谢资料
回复
