查看: 2246|回复: 13
24.5寸灯管坏了 没有灯管怎么修
发表于 2013-12-9 12:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
今天收到同行送来的, HSD250MUW2-A00的屏 液晶交一个就暗屏了,  四个灯管有一个红了,有没有什么办法 不换灯管也能修亮就行,,手里真没有24.5寸的灯管,最大的才22,我换灯管才换过一次,,不敢下手
发表于 2013-12-9 12:53:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
24.5这个尺寸稍微有点特殊 ...看TB能不能找到这个尺寸的灯管..找不到的话.找24寸的灯管换上.勉强应该也能行..在不行.就只让它亮2灯..只是亮度会低很多
发表于 2013-12-9 12:55:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用两根.............
发表于 2013-12-9 13:03:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你用一个1K-10K的电阻做负载屏掉那个坏灯管试一下,如果不行可以改一个双灯的高压板上去。
发表于 2013-12-9 13:08:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
谢谢,我试一个 加电阻的方法
发表于 2013-12-9 13:35:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换双灯高压条
发表于 2013-12-9 13:41:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
发表于 2013-12-9 15:23:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改成双灯的高压条了
发表于 2013-12-9 22:09:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改成双灯的高压板试试
发表于 2013-12-9 22:56:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可以试下,去高压保护,(之前遇到过这样修显示器,坏灯管不用,在屏外面接一个好灯管,把灯管用黑胶布包起来的)
发表于 2013-12-9 23:30:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哈哈    还是用我的方法吧, 用一根短一点的灯管焊上连接线,,,在外面套上热塑管(隔光),想办法固定在屏后面,不要被其他东西亚老,保证OK  又省时间, 坏一根灯管 我基本都这么干
发表于 2013-12-10 12:07:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用22的灯管上去应该没有问题
发表于 2013-12-10 12:43:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换一根, 用一根短的没事。
发表于 2013-12-10 12:48:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改成双灯就好了
