查看: 2241|回复: 4
联想 L2262WA 开机电源指示灯亮 但却不能开机维修
发表于 2013-12-9 09:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
故障现象:开机电源指示灯亮,但却开不了机,就像死机一样。或者是 先插上信号线后插电源线 开机电源灯亮 不能开机 出现死机故障。先插电源线 后插信号线却能开机正常。这个故障的排除方法是 更换 驱动板上的 1.8v稳压管 和滤波电容 ,故障就可排除。这个原因就是供电问题,主要查3.3.v 和1.8v供电。我修了两天才找到问题。希望你能够给大家一些帮助。
发表于 2014-10-24 16:46:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这才是真正的维修.高手
发表于 2014-10-27 16:07:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
的确不错啊,支持下啊
发表于 2014-12-17 20:22:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
我的问题和你的一样一样的,不知道能不能好,先谢谢了
发表于 2015-1-2 13:49:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错  不错
