- 积分
- 227
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-21
- 精华
首先来张全身照
故障:无待机3V 5V
维修经过: 同行拿过来一块板,让帮忙看看~由上图可以看出PCH桥已经被拆了 另外还有网卡 5脚的小芯片
我问他什么问题 他说无待机3V 5V 我说没待机 你咋把桥,网卡都拆了 他说:他打到待机3V的电感L6100阻值正反向都是125欧 怀疑后级有短路 芯片TPS51123保护 所以不出待机3V 5V 在这之前 他已经量到VREG3 VREG5线性电压已经出来了~就误以为芯片条件都满足了,不然怎么会有3V 5V 线性,所以芯片其他的条件都没测~~就开始拆件了~这是他的维修经过
我的维修过程:打各大电感没有发现问题,然后就开始插电源 上电~~
1: 既然没有待机3V 5V 我一般先会去测下 公共点的电压有没有出来,也就是有没有过保护隔离 直接找到Q6000 的D极 PVBAT发现无电压,只量到了0.9V的电压 明显不对
2:吗的 公共点没电压 3V 5V线性怎么出来的 请看VIN来源
下面开始修公共点电压
待机修好 开始植株 把桥装上
大家来点分 鼓励鼓励 继续发帖 谢谢大家
