查看: 3280|回复: 14
AOC 17寸液晶显示器按开关机键没反应求解?
发表于 2013-12-8 21:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天一个显示器按开关键没反应,拆开检查电源板时,测的14v电压只有9v,5v电压只有1.8v。。。我是新手,求思路,,该如何修理、、、?
发表于 2013-12-10 10:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
断开驱动板,在断开高压板供电,在修~
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-10 21:55:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-12-10 12:50:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容,或高压条。
发表于 2013-12-9 09:28:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源工作不正常 你先检查5伏和12伏电路有没有短路的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-10 22:30:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先修坏   再想办法修好
是有点不理解  详情 回复 发表于 2013-12-11 10:57
这个理论?好点  详情 回复 发表于 2013-12-11 10:57
发表于 2013-12-10 22:39:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
荣记家电 发表于 2013-12-10 22:30
先修坏   再想办法修好
呵呵。。。修坏容易,修好难。。
发表于 2013-12-10 23:23:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
驱动板有短路吧,检查好像那个板中间有个三极管容易坏 拆掉就OKl了
这个三极管是什么作用啊?  详情 回复 发表于 2014-7-10 16:36
发表于 2013-12-11 10:57:03 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
先修坏   再想办法修好
这个理论?好点
发表于 2013-12-11 10:57:27 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
先修坏   再想办法修好
是有点不理解
发表于 2013-12-12 09:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有的电路反馈也会电压拉低
发表于 2013-12-13 09:37:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有时候是一个二极管短路造成的,好像是接口定义附近的一个二极管
发表于 2013-12-13 17:23:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
开机时钟复位 发表于 2013-12-8 22:40
电压跳变不,如果电压不跳变的话,那你换电源芯片来看,如果还是一样,那就换光藕和431,最后再换滤波电容
看负载有短路没
发表于 2014-7-10 16:36:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个三极管是什么作用啊?
发表于 2014-7-10 17:09:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看是不是有二极管有坏掉的
