- 积分
- 181
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-24
- 精华
今天遇到两个问题,先说U160,这台机器拿来是不开机,没修过,没进水痕迹,刷EC bios可以开机了,但是不跑码,电流上到0.7几掉到0.69左右不动,不插内存上到0.8几掉到0.7几不动,刷南桥bios,无果,更换了好几个bios资料一个样,现在是有复位不跑码(内存换过了),换HM55依旧,加焊CPU(I3一代板载的)依旧,开机也没有哪里发烫,现在没思路了,特来求救..............
E420S的问题是只能认到集显(cpu里面集成的),更换WIN7 32位一样认不到独显,在bios里面开启独显开机会灰屏一会儿,其它一切正常,进系统还是认不到独显,拆机测量独显没电压,估计应该是开启独显后才会有电压(这机器以前修过掉电,掉电之前是有独显电压没集显电压,有时会正常,正常时没独显电压有集显电压,植株显卡解决问题),再次加焊显卡依旧,现在机器一切正常,就是没法开启独显,不知道哪位大侠知道是怎么开启的。。
