查看: 4396|回复: 23
仁宝新机型的点火回路求解
发表于 2013-12-8 17:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
仁宝的点火回路一直没弄明白,现在出来的新机型的点火回路好像又变了  如图:     这里有个Y470图纸    还请高人指点一二.
Y470.pdf
1.78 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-8 17:57:46 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
好像没变化啊
发表于 2013-12-8 18:00:44 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个是确实是新的点火回路,比旧的要简单点,换汤不换料
发表于 2013-12-8 18:19:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看到有什么变化呀!!
就是B+公共点不能有短路,一旦短路会把电压拉低PU10的3脚电压就会比2脚低,1脚输出低电平就会把acon拉低为0v,这样公共点的隔离管就不能导通啦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-8 18:51
发表于 2013-12-8 18:54:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
预供电B+ 不能短路    pacin为高  +5VALW 暂时不考虑   然后PQ105就会导通 接地  然后PR115和pr116先并联  然后在和上面的PR113分压   使pu101a 的+大于-端 所以输出高电平的acon 不知道对不对
PQ105是N沟道场管,PACIN高的话会把PU101A3脚拉低的,PACIN为高,+5VALW也要为高才行,B+上已经有两个电阻分压了,PR115各PR116再分压就会把3脚拉低,比较器输出地  详情 回复 发表于 2013-12-8 20:27
发表于 2013-12-8 18:58:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
mainpwon   和  acon都是输出的电压吗?
acon是 输出的 控制保护隔离的导通和截止 MAINPWON是控制开启3.5v的  详情 回复 发表于 2013-12-8 19:04
发表于 2013-12-8 18:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hekl2005 发表于 2013-12-8 18:19
没看到有什么变化呀!!
就是B+公共点不能有短路,一旦短路会把电压拉低PU10的3脚电压就会比2脚低,1脚输出 ...
PD105 是做什么用的
起保护作用吧,防止被拉低  详情 回复 发表于 2013-12-8 20:30
发表于 2013-12-8 19:03:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享
发表于 2013-12-8 19:04:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-12-8 19:14:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PD105二极管的作用是什么?
发表于 2013-12-8 19:20:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一样的 B++短路分压后电压小于6.6     在393比较器内部跟VREF对比嘛   内部接地  外围上拉被拉低  。。MAINPWON 跟 acin 也就被拉到了   隔离保护管子  就打不开了
发表于 2013-12-8 19:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没大有什么变化呀
发表于 2013-12-8 20:27:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-8 18:54
预供电B+ 不能短路    pacin为高  +5VALW 暂时不考虑   然后PQ105就会导通 接地  然后PR115和pr116先并联   ...
不对吧 此时+5valw 还没有产生 说以PQ106不用考虑 PACin已经产生 使pq105导通 这样PR115和pr116并联 接地 然后在和PR113 J进行串联 分压 这样就会+ 大于- 输出高电平的ACON  详情 回复 发表于 2013-12-8 21:50
EN 没仔细看图  详情 回复 发表于 2013-12-8 21:37
发表于 2013-12-8 20:30:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做简单的自己 发表于 2013-12-8 18:59
PD105 是做什么用的
起保护作用吧,防止被拉低
发表于 2013-12-8 20:34:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看到这个图,就记得 墙头草
楼主说的墙头草是什么意思啊?不明白啊  详情 回复 发表于 2013-12-8 21:40
发表于 2013-12-8 20:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
冰风古 发表于 2013-12-8 20:34
看到这个图,就记得 墙头草
?  什么意思?
发表于 2013-12-8 21:01:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过 学些!!
发表于 2013-12-8 21:37:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zyp77520 发表于 2013-12-8 20:27
PQ105是N沟道场管,PACIN高的话会把PU101A3脚拉低的,PACIN为高,+5VALW也要为高才行,B+上已经有两个电阻 ...
EN  没仔细看图
发表于 2013-12-8 21:40:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看到这个图,就记得 墙头草
楼主说的墙头草是什么意思啊?不明白啊
发表于 2013-12-8 21:50:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
