查看: 2774|回复: 24
HP V2000 暗屏
发表于 2013-12-8 16:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天接了一台HP  V2000,客人拿来的时候是暗屏的,我就把机器拆开,我先检查屏幕这一部分,把屏幕拆开了,就检查高压,检查到高压没有问题。在检查灯管  。灯管  也没有问题。我就量高压的电压有没有,我用万能表量到是没有电压的。那时候我就把屏线拆开来检查。     我拆开 屏线拆开了,这个屏线断了很多,这个图片是我把屏线搞回来的。     。然后把断的屏线焊回去,就好了      显示了,    就把机器装起来了                                                  各位谢谢你们帮我加分   加分 哦   谢谢了???????????????????????????????
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
jac + 1
182187035 + 10
yang1993shu + 2 神马都是浮云
发表于 2013-12-8 16:12:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢你们兄弟帮帮我加加分,顺便帮我赞一下
发表于 2013-12-8 16:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你们屏线坏了 还自己接?  一根屏线才多少钱 直接换好了
发表于 2013-12-8 16:21:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接起来也不错的买的话太慢了
发表于 2013-12-8 16:43:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-12-8 17:03:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机器暗屏有些一般是灯管老化造成的
发表于 2013-12-8 17:26:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
redfish133 发表于 2013-12-8 16:21
接起来也不错的买的话太慢了
这个机器也不是我的来   是客人拿来修的
发表于 2013-12-8 17:27:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
liang867 发表于 2013-12-8 17:03
机器暗屏有些一般是灯管老化造成的
这一台就是屏线老化造成的
发表于 2013-12-8 17:31:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一般应应急可以的~~~我结果很多~~~但是果断时间有怀了~~~然后我在把准备好的新的换上~~再次收费~~~哈哈哈~~~~这个怎么样~~~来点分呗~~~
发表于 2013-12-8 17:34:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
182187035 发表于 2013-12-8 17:31
一般应应急可以的~~~我结果很多~~~但是果断时间有怀了~~~然后我在把准备好的新的换上~~再次收费~~ ...
可以嘛,,帮我多点加分咯   谢谢了
发表于 2013-12-8 17:38:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不错 。也值得支持
发表于 2013-12-8 17:51:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
y2ndlm7481 发表于 2013-12-8 17:38
不错 。也值得支持
也不算什么啦,只不过是小问题。。。谢谢了  帮我加分
发表于 2013-12-8 17:52:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
天天0向上 发表于 2013-12-8 17:48
不错不错000000000000000
谢谢    帮我加分咯
发表于 2013-12-8 17:56:53 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
顶一下{
发表于 2013-12-8 18:00:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以赞一下我吗,,顺便加点分
发表于 2013-12-8 18:03:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
自己接也可以,不过接好的不知能用多久?
发表于 2013-12-8 18:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,这个机器2年没修到了
发表于 2013-12-8 18:09:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
超一电脑 发表于 2013-12-8 18:03
呵呵,这个机器2年没修到了
对啊,现在我也很少修到这种机器,
发表于 2013-12-8 18:17:45 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
接的话万一接错位置怎么办a
发表于 2013-12-8 18:37:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
wcqwyy 发表于 2013-12-8 18:17
接的话万一接错位置怎么办a
万一接错位置就烧芯片咯
