查看: 1299|回复: 2
开机有响声
发表于 2008-10-14 13:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
开机有响声   3824的7脚有13V  8脚6脚4脚只有0。3V左右  一次电源的次级没有电压输出是什么原因
发表于 2008-10-16 10:33:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压低啊。7脚要16v
发表于 2008-10-16 13:08:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
可能负载有短路,导致3842保护,7脚电压看是否跳动.
