查看: 22031|回复: 32
y470独立显卡装上官方驱动后还是显示黄色感叹号
发表于 2013-12-8 01:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
昨天收到一个y470的本子,在其他地方判定主板独立显卡坏了,需要更换,拿到手上后更换了WIN7 32位的系统,重新从官方网站下载了驱动跟新后还是有黄色感叹号,进安全模式删除了显卡用驱动精灵安装还是有,显卡显示型号550,进nvidia官网下载驱动安装驱动还是一样,右下角显卡切换键灯一直亮着,切换也没有用,驱动安装过程中没有任何提示,一切顺利,但是就是安装了驱动就没有用。求助各位大大帮忙给个意见。
发表于 2014-11-7 11:42:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
手头有个机器 故障一样,  没搞定, 显卡换了
是A卡的机器还是N卡的机器啊,我有个一样的情况的。。 你换了显卡也没用吗?  详情 回复 发表于 2014-11-17 10:11
发表于 2014-5-6 23:29:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个老版本的驱动试试吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-5 22:11:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
遇到同样的问题,有解决的人吗.
发表于 2013-12-10 13:13:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果显卡没问题   那就找显存吧   我们这修过这个机器    把现存重新值了一下珠  焊上就好啦
发表于 2013-12-9 12:51:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
坐等高手讲解{:soso_e160:}
发表于 2013-12-9 11:48:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
把系统删除了,然后断电源 断电池 然后装个原版系统,起来后不打任何驱动 先安装NET  然后再安装主板驱动 然后显卡 看下可以起来不
说下接机的详细讲过,好分析问题
发表于 2014-11-17 10:11:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你换了显卡也没用吗?
没用, nv的显卡  详情 回复 发表于 2014-11-24 14:34
发表于 2014-11-18 16:00:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也一台 换了全新的显卡 还是一样
发表于 2014-11-24 14:34:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你换了显卡也没用吗?
没用,  nv的显卡
发表于 2014-12-25 13:43:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主解决了没?
发表于 2015-2-7 14:10:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谁解决了说一下呀,我现在也有一台
发表于 2015-3-30 18:28:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这问题期待解决中啊我也有一台
发表于 2015-6-21 16:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
侥幸发现解决办法  在桌面右击点屏幕分辨率 在点检测 然后在显示器那一栏选择N卡 看看 是不是没有感叹号了
发表于 2015-7-20 22:40:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主的解决了吗 我手里也有一台搞不好
发表于 2015-7-20 22:58:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般就是显卡的问题,需要更换,才行
发表于 2015-7-22 12:39:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主你这个搞好了吗
发表于 2015-10-4 13:14:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也遇到一台,更换显卡无果,显存最容易坏的屏轴那4个都换了,求解救
发表于 2016-2-20 14:56:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先搞准是驱动软件的问题
发表于 2016-3-5 15:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
靠,那么多啊,我手里也有一台,期待高手解决问题啊,有没有修好的,分享一下
