查看: 1808|回复: 2
V星MS-6575E不能关机
发表于 2008-10-14 13:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
V星MS-6575E主板。初始故障为自动上电。过五秒自动掉电。跑线路查和ATX 14脚 绿线相连三极管损坏。
更换三极管后不会自动掉电,可以正常跑代码。现在故障为不能关机,点复位也无反应。PS-ON排针有电压3.3V RST排针3.3V       IO为W83697HF   MS-5  南桥SIS962UL。
请教维修思路!或开机(触发)电路图!谢谢了
[ 本帖最后由 初学菜鸟 于 2008-10-15 08:35 编辑 ]
发表于 2008-10-14 16:13:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请大家帮忙。谢谢了。
发表于 2008-10-15 12:37:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果两个三级管都好的话,那可能就是io 击穿了  导致插电源就 通电啊 还是检查下有没三极管坏吧
