查看: 18160|回复: 74
[笔记本]
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之五
发表于 2013-12-8 00:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之一
http://www.chinafix.com.cn/thread-716939-1-1.html
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之二
http://www.chinafix.com.cn/thread-717608-1-1.html
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之三
http://www.chinafix.com.cn/thread-718808-1-1.html
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之四
http://www.chinafix.com.cn/thread-720636-1-1.html
                                                              HM86、HM87芯片组上电时序之五
            我是个做任何事情都有始有终的人,绝对不会半途而废,尽管大家对我的支持率不高,因为这种时序帖比起经验帖来说,相对要苦燥些,但我还是要把这个时序完成下去!!!好让大家以后维修中遇到这种机器的时候,可以借鉴一下。
            这个时序在这之前已经分析了四帖了,但是因时间关系,还没分析完成,今天接着继续。如果大家看完这些时序之后,你哪怕是在这里在只学到了一点点知识也好,能否请大家把你们所看懂的、看明白的或不明白的、学到的。。。在本帖中一一回复一下?好让我看看我这几篇帖子是不是白写了?这也是你们看帖人对写帖人的回报。。
以下时序有待实物论证!
图纸:广达 BDBE_B2A
一、在第四帖最后分析到EC接收到PCH发出的SUSC#、SUSB#信号后,分别发出了SUSON、MAINON,下面我们就继续看这两个信号发出去了哪里。
  1、首先这个SUSON从EC发出来之后,来到了TPS51216的16脚,如下图:
这是个DD3L内存供电芯片,那这个芯片是怎样工作的呢?首先,当芯片第12脚V5IN得到+5V_S5供电以后,会通过内部二极管连到第15脚VBST,同时还给芯片内部其它模块提供工作电压,如下图:
此时如果芯片的第16脚S5收到高电平的SUSON后,会从第6脚VREF输出1.8V参考电压,相继打开SMPS模块控制PQ6产生+1.35VSUS,VREF输出的1.8V参考电压经过PR122  10K电阻和PR121  30.1K电阻分压成1.351V电压后,再从第8脚REFIN作为基准电压输入,与第9脚VDDQSNS输出电压反馈脚电压作比较,然后再经内部调节控制输出稳定的+1.35VSUS电压。如下图:
2、这个TPS51216芯片还有一路VTT(第3脚)线性电输出,第2脚VLDOIN是给VTT模块供电的,来源于VDDQ  +1.35VSUS,第5脚VTTREF来源于+1.35VSUS分压,如下图:
上图中可以看到,+1.35VSUS经过R22、R33两个1K电阻分压后,刚好是+1.35VSUS的一半(0.675v),作为+VTT_VREF参考电压进入芯片第5脚,芯片的第1脚VTTSNS是VTT电压反馈脚,在这里特别要注意的是芯片的第17脚S3,这是VTT线性电压(DD3L的参考电压)的开启脚,高电平的时候开启,低电平关闭VTT输出。具体见下图:
从上图中可以看出,芯片的S3脚和S5脚均受控于不同的信号,第16脚S5脚受控的是SUSON信号,开启的是+1.35VSUS,这是S4状态的电压,而第17脚S3脚受控的是S3_1.35V,开启的是VTT电压,这是SO状态的电压。
3、当VDDQ电压正常后,会从第20脚PGOOD脚开漏输出HWPG_1.35V信号,由+3VPCU通过PR146上拉,如下图;
4、从上图中还可以看到,第19脚MODE,这好像是个频率设定脚,这个脚通过PR145  200K电阻到地,所设定的频率是400kHZ,详见下图说明:
二、下面接着看MAINON信号从EC出来后去开启了哪些电压:
1、先看下面这个图:
MAINON从EC过来,高电平送到PQ15第2脚,使PQ15导通,产生低电平的MAINON_ON_G信号,同时这个低电平的MAINON_ON_G信号分别使PQ14、PQ13截止,让+3V\+5V\+1.5V电压得以维持高电平状态,同时还会产生一个由+15V通过PR169上拉的MAIND信号。如果MAINON信号为低,PQ15就会截止,VIN电压给过PR174和PR172两个1M电阻分压,形成9V左右的高电平MAINON_ON_G信号,这个信号足以使PQ14、PQ13导通,将会把后面的电全部放掉,使MAIND也变成了低电平。这里有必要提一下上图中的+15电压的来源,请看下面这个图:
图中可以看出+15是由+5V_S5电压通过PD5\PD6与RT8223P的LGATE2脚驱动方波叠加升压得来的。
2、暂时先不看这个MAINON_ON_G、MAIND这两个信号去了哪些地方,现在继续看MAINON的去向。如下图:
上图中可以看到,MAINON还送给了PU16,开启+1.5V桥供电,送给PU18开启1.05V桥供电,因为这种芯片的工作原理相对比较简单,这里我就不细说了。下面继续看MAINON的去向,如下图:
上面两个图中可以看到,这个MAINON还送到了U18,开启+3V_HDP电压,同时还送到了U1与门芯片的第2脚待命。
哇靠!已经凌晨12点25了!好了!今天就写到这里了
感谢大家一直对这个时序的跟踪,明天再继续分析MINON_ON_G, MAIND信号的去向!下面我把图纸传上来给大家参考。
BDBE_b2a-final R1A 1217(HM87).pdf (1.7 MB, 下载次数: 909)
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员12304422元2022-11-26 15:41
 会员2274760.5元2022-7-22 14:29
 会员2612590.5元2022-6-16 00:07
 会员3452650.5元2021-11-23 15:09
 会员1983280.5元2021-6-27 23:50
查看所有购买记录
从第一篇到第五篇我都看过,前期待机时序是有些不一样。我通过看图纸这个EC应该是自带程序的。还有就是你说的那个供给EC的时钟是不是有点逻辑错误呢?这些时序还有待验证  发表于 2013-12-8 09:27
参与人数 37下载分 +301 收起 理由
jz1875 + 10
轻风飞扬126 + 5
菜瓜修电脑 + 5
ejyf + 10 很给力!
283931865 + 1 很给力!
梦1场 + 10 很给力!
专修液晶显示器 + 5 赞一个!
邱永孙 + 10 永远支持。
龙潭电脑服务 + 5 这时内容我没看,单看你00:25还工作,敬业
我心如水! + 10 很给力!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-8 09:10:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
兄弟,在PR146 147等电阻的阻值前面有个*号,是什么意思,
PR147 *0_4/S :意思是说这个PR147是个0402的0欧电阻,可以不装但是要短接起来。至于PR146 *100K_4这是给HWPG_1.35V提供上拉的,你打开图纸看看就明白了,这都是可选的  详情 回复 发表于 2013-12-8 09:54
发表于 2013-12-8 00:35:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分析得很好,最好把显卡工作那段也分析下
这点比较赞同。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-12-8 10:39
发表于 2013-12-8 08:04:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我支持楼主,以前一直没能下载下这个图纸,今天下来好好研究下
发表于 2013-12-8 08:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
19脚MODE应该是个模式设定脚,应该是跳脉冲和正常脉冲的设定吧。我没有看芯片PDF估计是这样的,期待你后面的续集
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你说的非常正确  发表于 2013-12-8 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-8 09:28
发表于 2013-12-8 08:24:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
支持楼主的坚持,希望楼主坚持到底
发表于 2013-12-8 08:44:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
强烈支持,学到了许多未知的东西!谢谢
发表于 2013-12-8 09:07:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有始有终{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2013-12-8 09:30:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主太牛叉啦   佩服
发表于 2013-12-8 09:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享, MAINON这个信号 应该是机器处于 SO 开机状态EC 才会发出 开启后级负载供电的
是小明同学吗?嘿嘿。。  发表于 2013-12-26 12:18
MAINON信号是开启内存的主供电  发表于 2013-12-8 21:38
S3电压开启  详情 回复 发表于 2013-12-8 11:41
MAINON并不是S0状态EC才发出的,你搞错了  详情 回复 发表于 2013-12-8 09:57
发表于 2013-12-8 09:40:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分析的太好了,感谢分享
发表于 2013-12-8 09:43:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   收藏先
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
我的帖子你也敢来灌水!!!  发表于 2013-12-8 10:12
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-8 09:54:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-8 09:57:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-8 10:03:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那应该是南桥发出的SLP S3信号电压 EC 才会发出的
发表于 2013-12-8 10:03:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那应该是南桥发出的SLP S3信号电压正常后 EC 才会发出的吗
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-12-8 10:13
发表于 2013-12-8 10:10:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不多说收藏了
发表于 2013-12-8 10:14:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个可以有哦。。真好。。、
发表于 2013-12-8 10:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主辛苦,本人收藏
发表于 2013-12-8 10:30:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
谢谢楼主分享,与以前的广达时序相比是不是多了几个信号,有个系统的对比对新手来说更好。
