- 积分
- 268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-16
- 精华
137#
发表于 2015-6-12 12:35:37
只看该作者
来自: 福建福州 来自 福建福州
像这种大短路的,先用拆掉所有能拆掉的负载,裸板万用表打对地值,确定大致的短路范围:①公共点短路,各大主供电电感均不短的,恭喜你,这种最好修,电流表正极接到公共点任意位置,负极接螺丝孔,电压调到1V左右烧,如发烫不明显再适当升高电压,直到找到异常发热点。(针对一修机,电容下面埋线的怎么烧都烧不出来)②公共点短路,某一路或某几路主供电电感短路的,这时候不要盲目烧鸡了,就如你这台。需要检查该短路的主供电上管拆掉,再测公共点是否还短路。要逐步的缩小排查范围,才能有效的提高工作效率。
给你一点建议:①烧鸡要用安全电压,1V左右绝对安全,因为笔记本主板上所有芯片的主供电均不低于1V(新机子的0.85V,内存的VTT 这些供电负载拆掉,你用1V烧也不会烧东西)
②假如1V烧不出来的,需要升压,那就要查看短路部分正常时电压是多少伏特,低于正常电压烧机,通常也不会烧东西。 |
