查看: 4701|回复: 4
联想V37 内置喇叭无声,外接耳机有声给我腌好
发表于 2013-12-7 22:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想V370(LA37)内置喇叭无声外接耳机有声。重装系统,换声卡驱动、喇叭无效,裸板观察无异常,声卡采用ALC272,功放采用G1454R41U,测U2902的2和11脚5V正常,5脚外接旁路电容0V,14脚SHUTDOWN(静音控制)1.6V(难道静音误动作?),声道输入输出都0V。
再查输入耦合电容C2917、C2921,发现1脚都为2.5V,2脚都0V,用耳机监听发现C2917、C2921的1脚这边有声音,2脚无声,证明声卡已正常发出左右声道音频,问题应该在功放电路了。
U2902的14脚接静音控制电路,实测Q2901的D极1451_SD 为1.6V,G极T1#为1.3V,D2901的1和2脚都为3.3V,可以看出问题所在。Q2901在此处是开关作用,此时Q2901的G极应该为3.3V,D极应该为0V,测量Q2901、RN2901、D2901都发现问题,开始腌了Q2901,
开机进入系统的声音那么的熟悉,放10分钟音乐没问题,放一边看下一块板,一会回来装机到一半时,通电再试一下,真想一巴掌拍死安倍首相居然没声音了。没办法又拆,这次把RN2901和D2901同时给腌了,G、D极电压恢复正常,放音乐10分钟问题就让它死一边去,两个小时后再试声音OK,装机完毕!(正常时测得C2917、C2921的2脚2.5V;U2902的5脚2.5V,14脚0V。)
发表于 2013-12-7 22:28:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-12-7 23:03:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主干的不错,,,我现在有台华硕上网本带排线的那种声卡认不到,查条件正常,换过两个声卡就是认不到郁闷啊
发表于 2013-12-7 23:12:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动或南桥吧。
发表于 2013-12-7 23:36:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
阉割了两次终于变太监了,呵呵。开玩笑,学习了。
