查看: 5243|回复: 25
供电芯片焊盘引脚断线 如何修复?
发表于 2013-12-7 17:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
有台笔记本进水,内存供电芯片TPS51216RUKR腐蚀,清理焊盘后发现有12脚断线了,12脚是5V主供电,请教高人能否修复?
发表于 2013-12-7 17:28:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从下面用铜线接出来就行了
发表于 2013-12-7 17:46:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是芯片换好接?  还是接好 换芯片? 线太细
发表于 2013-12-7 17:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从外面接一根细铜丝进去,绿油固定,再上芯片。
发表于 2013-12-7 18:08:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我看得换主板了
唉,这种封装掉个焊盘都不好补救了。  发表于 2013-12-7 18:14
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
望远欲穿 -1 严禁灌水 一点小故障就换板子 你还得有饭吃.
发表于 2013-12-7 18:12:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接飞线就发了,用的什么焊膏啊,感觉主板好黄!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-12-7 18:20:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
可以复修,用一根细铜线当焊盘还至芯片下面
发表于 2013-12-7 18:38:19 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
飞线。考你焊工的时候到了。
支持 反对
9#
发表于 2013-12-7 18:44:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
用一根铜线啊,刮出铜来,然后慢慢焊啊
发表于 2013-12-7 18:57:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以用细的铜丝线直接从别处飞线就行了
发表于 2013-12-7 18:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-7 19:02:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刮开铜箔,用漆包线引到焊盘地下,再用绿油固定
发表于 2013-12-7 19:13:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
飞线到PC87电容上
同意楼主: 5.0
这种方法也可以,因为芯片12脚是与PC87 正极相连的  发表于 2013-12-7 19:20
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-7 19:19
发表于 2013-12-7 19:30:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
飞是可以,但是再上芯片一加热就掉了,用绿油可以固定?
发表于 2013-12-7 19:47:26 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
怎么弄得主板上全是焊膏啊。。考验你飞线焊工的能力的时候到了~
发表于 2013-12-7 19:52:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
飞线
发表于 2013-12-7 19:56:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
工具要准备好,小焊铁头要有一个,会比较好弄,
发表于 2013-12-7 20:05:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的天啊,楼主的板怎么象面包烤过头的样子啊,维修也是门艺术,太难看了.......断线了用漆包线飞下就好了
发表于 2013-12-7 20:37:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1是像楼上所说的,先用绿油固定,再吹上去。2是先在芯片上面飞好线,然后用烙铁焊上去,焊的时候注意不要动到飞线的脚。 都是些手工活,没事经常练练就顺手了
发表于 2013-12-7 21:17:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
黄鑫船 -6 严禁灌水
发表于 2013-12-7 21:18:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_102:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
黄鑫船 -10 严禁灌水
