查看: 4863|回复: 27
SONY进水维修一例
发表于 2013-12-7 16:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
SONY i3机器键盘进水,拆开后发现EC部位大面积进水,先上BGA烤干,发现EC脚上腐蚀严重,上锡处理了一下,
还是不满意,就把EC搞下来处理了一遍。
确认无问题后,通电,无待机电压,查公共点无电压。
查PQ1、PQ2的G极均为18v,肯定不满足两个P管的导通条件,而ACDRV#由BQ24753控制,查此芯片条件,28
脚电压正常,但5脚电压不正常,因为ACDRV#输出低电平的条件就是5脚ACDET超过2.4v,而此脚电压由适配器电压分压而来。查两个分压电阻也无异常。
先不管这些了,拿根飞线将PQ2的G极接地,再测公共点电压有了,待机电压也有了,开机触发竟然亮机
了,但待机电流偏高。
这样的结果不满意,继续修,因为在基地时饼哥没有讲SONY的隔离电路,就查了一下饼哥的资料,认真
学习了一下,原来这是SONY的特色电路,跟仁宝的点火回路有得一拼。
公共点的产生还受DC_IN_G1这个信号的控制,如果这个信号被置高的话就会关闭保护隔离,而DC_IN_G1
又由AC_OFF_3#和MAIN_DC_SW_OFF#控制,这两个任一为低,就会导通PQ35B。
既然这是一个保护电路,那就去掉PQ35试一下,去掉之后,公共点仍不正常。
再查AC_OFF_3#,经过PD19还连到了BQ24753的5脚,把PD19去掉之后,公共点正常了,待机也恢复为0.01
,触发亮机。
其实这个机器修到这里并不算完全修好,但实在没时间继续搞下去了,而试机一下午又正常使用,就不
再修了。总感觉修好这个机器在很大的狗屎运在里面,现在想想把PQ2的G极接地为什么没有大短路呢,
希望有兴趣的同学继续讨论。
饼哥看到的话不要批评我啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 15:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 15:06
参与人数 5下载分 +41 收起 理由
198112114578 + 10 下次搞的時候,請兄弟把圖像拍清楚一點,好.
随风飘雪TAO + 10 赞一个!
蓝衫客杨爱华 + 6 顶你下,
398625933 + 10 神马都是浮云
zhufu7685 + 5 赞一个!
发表于 2013-12-7 17:29:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
           顶一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-7 17:26:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时候解决问题就行了 一直修下去都是浪费时间
发表于 2013-12-7 17:10:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-12-7 17:04:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    我只想对你说:同学,你辛苦了{:soso_e113:}
超级版主都来了,给个副版主当当过过瘾行不  详情 回复 发表于 2013-12-7 17:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-7 17:33:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
顶上
发表于 2013-12-7 18:00:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不是 G接地 什么概念 没看懂GND拉低这样啦的?  你不怕等下电流啪啪啪啊 求解释
G极接地是为了给它一个低电平,怎么会电流啪啪啪呢  详情 回复 发表于 2013-12-8 09:22
发表于 2013-12-7 18:00:52 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不错  赞一个  收了多少银子啊
发表于 2013-12-7 18:06:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好东西  收藏了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
望远欲穿 -4 天天看你哦
发表于 2013-12-7 18:25:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主辛苦了,收藏了
发表于 2013-12-7 19:05:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PQ2的G极接地为什么没有大短 可能是 这个场馆本身没有击穿短路或者G级相连线路 芯片对应引脚的电压是正常的。
发表于 2013-12-7 19:15:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
索尼保护隔离相对复杂一点
发表于 2013-12-7 19:44:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好东西  收藏
发表于 2013-12-7 21:31:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你的这机器是不是COMS电池电压偏低了????
发表于 2013-12-7 21:42:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好东西  收藏
发表于 2013-12-8 09:22:18 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2013-12-8 09:56:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没试过 还可以接地拉低 学习了
发表于 2013-12-8 10:18:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
运气好啊    运气不好 就烧一路! 这个不能乱拉的!
发表于 2013-12-8 11:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
P沟道MOS管的G极接地是强行的把它导通,只要G极不悬空就不会短路。
真的是这样吗 下次试试 谢谢  详情 回复 发表于 2014-7-2 10:02
发表于 2013-12-8 11:19:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
顶一个
