查看: 6338|回复: 34
烧鸡大法
发表于 2013-12-7 10:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
各位师兄,如果公共点短路,烧鸡大法开到多少伏,电流开到多少                    如果是3或5短路,开到多少伏,电流多少
发表于 2013-12-7 10:08:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-12-7 10:06:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧鸡大法如果 公共点短路的话,一般用可调电源烧鸡电压不能超过19V就行了,电流可以根据公共点相连元器件的发热情况慢慢调节增加,3或5短路的话,等同以上说的方法去进行。
发表于 2013-12-7 10:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
公共点一般是小电压 大电流烧鸡的方法 电流大了直接可以烧出来的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 W=I2RT 基本就是这个原理了
发表于 2013-12-7 10:04:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样也很难说的,很多情况都有
发表于 2013-12-7 10:09:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
liang867 发表于 2013-12-7 10:06
烧鸡大法如果 公共点短路的话,一般用可调电源烧鸡电压不能超过19V就行了,电流可以根据公共点相连元器件的 ...
还是不知道电流是多少
发表于 2013-12-7 10:13:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cityhome 发表于 2013-12-7 10:09
还是不知道电流是多少
同意3楼所说的,公共点烧鸡的话  ,必须要用到大电流才行。
发表于 2013-12-7 10:14:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
cityhome 发表于 2013-12-7 10:08
那你说一种出来听听啊
我没有看到机器不知道这么说
发表于 2013-12-7 10:24:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的小电压是说不超过19V的电压吗
发表于 2013-12-7 10:29:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸几V就用几V,先用1A,没有热的地方,再慢慢加电流。
发表于 2013-12-7 10:33:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩 ,那3,5V,电流电流开到多少
发表于 2013-12-7 10:37:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3V就开3V,5V就开5V,,电流还是从1A开始。怕啥,只有短路的地方会发热。其它地方不会烧的。。另还要注意的是后极有短路会引起MOS管发热,这时不要以为是MOS管坏了,要去烧后极。
发表于 2013-12-7 10:38:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主要控制电流。1A开始,找不到问题,加到2A。找不到再加。3A以上风险就大了。
发表于 2013-12-7 10:40:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
auroxiaolin 发表于 2013-12-7 10:37
3V就开3V,5V就开5V,,电流还是从1A开始。怕啥,只有短路的地方会发热。其它地方不会烧的。。另还要注意的 ...
好,我去试试烧公共点短路,开到18V,电流开到1.5A    看看能否烧出来
发表于 2013-12-7 10:42:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一点点加
发表于 2013-12-7 10:42:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电流最多开到2A,机器亮了最多才3A      2A觉得也有点大,但可以接受
发表于 2013-12-7 10:43:03 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
公共点短路 直接插上点烧嘛
发表于 2013-12-7 10:43:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低于那点的正常工作电压,电流限流先小后大,我一般电流慢慢调节上升,直接用手摸有温度异常的时候就可以解决故障点了。   电压绝对不能太高,会把故障扩大。
发表于 2013-12-7 14:46:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我经常拿5A来烧。怕啥,大胆点。
发表于 2013-12-7 14:54:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先调到3V左右试试,烧不出来在调大一点,不超公共点原来的电压就行,不过记得先限流
