查看: 2313|回复: 11
联想B450进过水电流上不来
发表于 2013-12-7 09:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
前几天接了同行送过来的一台联想B450的机,进过水,待机正常,开机电流跳变到0.06A,求思路
发表于 2013-12-7 09:38:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主要检测开机电路各种供电
发表于 2013-12-7 10:59:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跳变到0.06掉不掉电,如掉可能后续有短路,如不掉就按照时序一步步查各大供电部分
发表于 2013-12-7 12:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先把 里面的水 先烘干了   不行再测测 细查
发表于 2013-12-8 20:44:25 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
今天又接了一台B450的机,不开机,发现个电容短路了,更换OK,再对比测试这一对不良的,还是感觉是4800B那一组场管有问题,因为我对换到良品板上,良品板上的现象是一样的,但是从良品板上换下来的场管在不良品板上现象一样,可能还有别的场管有坏,目前手上没零件,坐等大家指点
发表于 2013-12-8 22:53:46 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
我老板碰到这种问题,直接建议客户换个板子。。。
发表于 2013-12-9 21:21:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
又是一天,该换的零件都换完了,现象还是一样,原来是进水的,桥应该不会有问题,而且中间我不知道碰了什么,突然可以开机,只是电流上到0.5A左右就上不去了,但后面这种现像再也不回来了,哪位朋友可以发我个联想B450的图纸不,我的用户还不够资格下载呢,好心人发我QQ好不,我QQ:963463066
发表于 2013-12-11 21:09:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-12-11 21:09:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
renqiju 发表于 2013-12-9 21:21
又是一天,该换的零件都换完了,现象还是一样,原来是进水的,桥应该不会有问题,而且中间我不知道碰了什么 ...
挺讨厌进水和虚焊之类的故障,时好时坏
发表于 2013-12-11 21:10:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主有啥进展没
发表于 2013-12-16 13:01:47 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
放弃维修了,主板上所有与电源有关的芯片基本上都短路,我买了块料板回来,换的芯片都有十来个了,最头大的是南桥也烧了,我重新换过了一个,主板上所有的零件都没有短路了,通电一试,结果那些刚换过的十来个IC包括南桥又在一瞬间全部烧掉,换板,放弃维修。
发表于 2015-12-14 09:56:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS试过啦没
