查看: 3126|回复: 9
[MACBOOK]
苹果型号A1278用电池可以开机,用适配器开不了机
发表于 2013-12-6 17:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
     有一台苹果A127机器电池有电的时候就可以开机,进到了系统一起正常,用适配器就开不了。电池用完了,就开不了机了,我就把机器拆开了,我就量了主板的主板好像一起正常。我找了一份图纸来看,完全和一般的机器的线路都不一样的,我想了一下,这个问题真的令人头疼。用电池就可以开机,用适配器就开不了,这到底是什么问题呢? 这个问题我也是第一次修过的,我在网上也看过了,这个问题也有好多人修不了的,只能换主板。  我说我就不相信修不好,我做了个决定。一定要把主板修好 ,我修的时候先查充电芯片这一部分,我查了很久,好像也没什么不同的,这块主板我也修了好  多天了,我本来想放弃不修的了,我用放大镜  把这块主板全部看了一篇,我看到了充电芯片隔离有一个电阻不太对。这个电阻叫R7052  我把这个R7052D电阻换了来试一下。用适配器开机。跑起来了,。就这一过小小的电池把我搞头晕。真的令人伤心。。我问了一下我大师傅。苹果R7052的电阻是不是通病的,他说好像是  哦,我在网上找了好几篇,有些人说是通病的,,所以说修苹果的机器一定要好细心才可以,这也是一个通病。你们以后修到了,一定要注意这个通
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10 赞一个!
发表于 2013-12-6 17:36:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
苹果A1278通病
发表于 2013-12-6 18:05:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种问题无非就是保隔不过 有那么难吗
发表于 2013-12-6 18:29:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-12-15 14:48:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
隔离保护的MOS管击穿也会这样
发表于 2013-12-17 16:57:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
zhaoxiaolong 发表于 2013-12-15 14:48
隔离保护的MOS管击穿也会这样
什么问题都有的
发表于 2013-12-22 12:16:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
苹果赚钱机器
发表于 2013-12-23 18:28:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-12-27 09:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
来点图纸就更好了
发表于 2014-2-7 08:49:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
求LZ加点图就更好了,全是文字看着有点晕。
