查看: 3054|回复: 4
纽曼P10
发表于 2013-12-6 16:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
纽曼P10,主控是8726
拿来的时候,卡在LOGO画面,在官网下载固件刷机,按照官网的说明来刷机,在刷机的过程中,突然黑屏。然后就再也开不起来了。
现在重新刷机也不行。怎么都开不了机了。拆开查了下电池是好的。因为一开始怎么开机都可以,只是卡在LOGO画面,所以应该是刷机失败引起的。请问有办法补救么!
发表于 2013-12-8 18:23:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样的情况啊
发表于 2013-12-10 18:30:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8726的主控。卡LOGO一般是主控坏了。
发表于 2013-12-17 14:27:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用手按压着主控同时再开机试试!
发表于 2013-12-29 17:55:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷机没刷对!!固件步可以混刷的!型号要对好!再刷!再用其他的办法刷刷!这不是硬件的问题
