查看: 1603|回复: 6
明基Q7T6电源板插上驱动板后电压波动很大
发表于 2013-12-6 15:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
明基Q7T6电源板插上驱动板后电压波动很大    不放驱动板一切正常。
光耦,光耦电容,5V电容,都换过了,情况不变。,驱动板没问题,因为也换过了,。
求大侠帮我杀掉这个BOSS
发表于 2013-12-6 16:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
示波器打打电容什么的,外接12 V  5V  试试
发表于 2013-12-6 16:36:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换给电源管理芯片的50V10UF的电话。有的时22UF的电容。试试可以吧。
你的431换了吗?
发表于 2013-12-6 17:18:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
光耦 431一起换掉,不行再查查前级稳压和电源芯片供电稳定不
发表于 2013-12-11 11:48:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
光耦换了还是一样,
发表于 2013-12-11 15:46:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主解决了么?我也有一样的问题
发表于 2013-12-14 00:40:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没解决,431 光耦,电容,都换过了,
