查看: 2133|回复: 8
台式机MCP61PM-HM开机代码跑FF
发表于 2013-12-6 14:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
台式机MCP61PM-HM开机代码跑FF,其它供电正常,怎么检查
发表于 2013-12-6 14:26:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
供电 时钟 复位一个一个来啊 刷BIOS ,焊桥
发表于 2013-12-6 15:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
vccvcc -5 严禁灌水
发表于 2013-12-6 15:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
vccvcc -5 严禁灌水
发表于 2013-12-6 15:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2013-12-6 16:02:29 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
跑FF就是没有跑吗。请楼主先检查各大供电内存桥总线CPU 看看是不是有电压没出,再查时钟和复位
这样的只能按照时序来修额
发表于 2013-12-6 17:06:56 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
一开始FF就当不跑码来维
发表于 2013-12-6 17:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是一开始就是FF吗?如果是就按照不跑码维修
发表于 2013-12-7 10:54:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
