查看: 6985|回复: 41
E40 AMD不触发
发表于 2013-12-6 12:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天不忙拿了一台二修机E40 AMD的研究下,之前故障是能触发电流1.4左右掉电,后来南北桥显卡都被加焊过,不触发了,先测下电感阻值,南桥125,内存200,3V 255,5V 180,北桥26,显卡44公共点470,阻值都正常,接电测试下电流0.08,不触发,测3.5V供电ISL6237芯片LDO,VCC,EN,BST都有5V电压,VIN19V,REF2V,工作条件应该满足了,但是3.5V没电压,开关接口NBSWON#有1.6v电压,应该拉低了,还有一个情况,就是断电测3,5v高端MOS管s极与G极通了,通电低端MOS管G极有5v高电平,从料板拆了个供电芯片和MOS管换上还是一样,通电瞬间测3.5v高端G极有一点波形就没了,怀疑是反馈电路问题,通电瞬间3v LX2脚有1.5v左右电压就掉了,OUT2有4v电压就掉了,5v那边没电压,在主板找了一下反馈电路PR204位置没有焊盘,PR205有焊盘没有电阻,不知道本身是不是就没有,自学没师傅带问题只能请教论坛的大师们了,知道的师傅指点下啊,谢谢啊
E40 AMD平台.pdf (1.51 MB, 下载次数: 72)
发表于 2013-12-6 12:26:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机0.08偏高了吧  看看主板有没有漏电
没有啊,这个问题应该是3.5V供电那一块吧,烧了一下3.5v单元电路电流都正常啊,主要是之前焊过南北桥,不知道桥会不会导致这个故障  详情 回复 发表于 2013-12-6 12:59
发表于 2013-12-6 12:59:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-12-6 13:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
灌胶的板子,你去加焊,不爆浆吗
不是我焊的,黑胶也能加焊啊,温区温度掌握好就行啊,我看了没有爆球  详情 回复 发表于 2013-12-6 13:23
发表于 2013-12-6 13:12:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看样子是有漏电呀,好好查下吧
你指的漏电是哪一块啊,3.5v单元电路滤波电容吗?  详情 回复 发表于 2013-12-6 13:27
发表于 2013-12-6 13:20:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
377835985 发表于 2013-12-6 12:59
没有啊,这个问题应该是3.5V供电那一块吧,烧了一下3.5v单元电路电流都正常啊,主要是之前焊过南北桥,不 ...
做过桥啊  那你顺着桥的边缘往里看 看有没有抱球
看了没有问题,听之前的讲焊过南桥显卡还能触发,也不掉电了,不亮,又焊北桥,刚焊过还能触发,过一会不触发了,其他的什么都没动  详情 回复 发表于 2013-12-6 13:26
发表于 2013-12-6 13:23:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
wuaook 发表于 2013-12-6 13:04
灌胶的板子,你去加焊,不爆浆吗
发表于 2013-12-6 13:26:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-12-6 13:27:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
zyp77520 发表于 2013-12-6 13:12
看样子是有漏电呀,好好查下吧
发表于 2013-12-6 13:28:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
既然加焊就能亮机 那可能就是桥有虚焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-6 14:48
发表于 2013-12-6 13:37:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
盛娟清铖 发表于 2013-12-6 13:28
既然加焊就能亮机 那可能就是桥有虚焊
还有可能就是桥的周边原件有问题  不过我还是觉得你的住吧是漏电  摸摸板子把  看有没有发烫
0.08的电流怎么会发烫啊,3.5v我也烧过没问题  详情 回复 发表于 2013-12-6 15:21
发表于 2013-12-6 14:11:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3V,5V电感对地阻值要400多才正常,主板有微短
。。。。3,5v电感正常的就是一百多欧,公共点四百多欧  详情 回复 发表于 2013-12-6 15:22
发表于 2013-12-6 14:26:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源管理芯片换了吗?原来的是D95280吧?这个芯片很爱坏。
换了,是ISL6237,换了还是一样  详情 回复 发表于 2013-12-6 15:23
发表于 2013-12-6 14:28:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是呀~~~待机高了~~~还有就是通完电后测量管子是通的~~正常应为还有余电~~~
导致低端MOS管控制极高电平的原因一般是MOS供电芯片和反馈还会有其他原因吗?  详情 回复 发表于 2013-12-6 15:26
有余电S极和D极也不该通吧  详情 回复 发表于 2013-12-6 15:24
发表于 2013-12-6 14:46:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
直接换 北桥吧,有些北桥 控制 触发。
发表于 2013-12-6 14:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也有可能,3,5V单元电路 滤波电容漏电的话输出电压波形会不正常的 。
发表于 2013-12-6 14:54:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
既然加焊就能亮机 那可能就是桥有虚焊
这里桥有虚焊的话 , 有时 候上电工作本身或周围元器件会严重发烫的。
元器件在大电流下才会烫,0。08电流不会发烫啊  详情 回复 发表于 2013-12-6 15:29
发表于 2013-12-6 15:21:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-12-6 15:22:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-12-6 15:23:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换了,是ISL6237,换了还是一样
