查看: 8384|回复: 52
华硕K42J开不了机
发表于 2013-12-6 10:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有一台华硕K42J开不了机,客人拿的时候是开不了机,我试到是有台机电压的,然后拆开机器,拿主板单开机也开不了机,用慢能表来量到是有3V  5V  的。量到主板也没有短路。这个主板是AMD的,我查了ES工作条件都正常的,用示波器量南桥的精进,不起进。我就怀疑是南桥问题了。就拿主板去加焊,加焊以后拿来试试。按开机键  跑起来了???????
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5 反对楼主: 1
  发表于 2013-12-6 16:55
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不二修本. + 2 赞一个!
发表于 2013-12-6 10:08:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢你们支持我{:soso_e100:}
发表于 2013-12-6 10:11:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
晶振,不起振。。。。。
发表于 2013-12-6 10:14:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主啊  这么短的一句话 你打错好几个字啊  是不是修好了板子很激动啊
发表于 2013-12-6 10:19:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
小学水平啊。。
发表于 2013-12-6 10:26:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
                     顶一下
发表于 2013-12-6 10:31:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
虽然写错字但是我个人认为这才能说明楼主的能力呢,楼主要么不写一写就肯定是很宝贵的经验哦!!!小虾吸收了哈
发表于 2013-12-6 10:36:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 es 是不是ec哦  老是打错别字 误导人啊
发表于 2013-12-6 10:42:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-12-6 10:43:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
L蓝信 发表于 2013-12-6 10:19
小学水平啊。。
哈哈哈,也不是啦,我修好机器,一般都好少发帖的
发表于 2013-12-6 10:44:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ES就是传说中的IO咯
发表于 2013-12-6 10:47:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
选择性,失常 发表于 2013-12-6 10:11
晶振,不起振。。。。。
你知道是这个意思就行了
发表于 2013-12-6 10:49:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
guicai021ae 发表于 2013-12-6 10:31
虽然写错字但是我个人认为这才能说明楼主的能力呢,楼主要么不写一写就肯定是很宝贵的经验哦!!!小虾吸收 ...
谢谢你们的支持哦,我很感谢你们
发表于 2013-12-6 11:10:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主哪里人啊,目测你这个应该不是错别字,而是你们那里的读音。。。嘿嘿。思路清晰,顶你!
发表于 2013-12-6 11:20:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个也给你知道了,,我湛江人  呵呵
发表于 2013-12-6 11:29:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
HM55的桥吗? 运气不错
发表于 2013-12-6 11:33:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
朝三暮四郎 发表于 2013-12-6 11:29
HM55的桥吗? 运气不错
对呀
发表于 2013-12-6 11:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥一般都要换的
发表于 2013-12-6 11:48:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
zhangshixiang 发表于 2013-12-6 11:44
南桥一般都要换的
我也正在想这个问题,就是怕它不呐用
发表于 2013-12-6 12:21:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看你的型号应该是INTEL 芯片组呀。。怎么是AMD 芯片组。如果是AMD 芯片组。你的毛病可能不在南桥脱焊。 可能是+1.2V 待机电压 电路的输出电容容量失效导致。碰到过加热后暂时恢复正常的
