查看: 2476|回复: 10
.精英主板CPU 供电问题
发表于 2013-12-6 08:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
今天接了一块IC43T-A2主板。供电UP6206AK四项CPU 提供 不上内存测只有一项供电有波形。上内存有两项供电有波形。显示器能显示。这样正常码求解
发表于 2013-12-6 08:51:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
板子能亮估计没什么问题吧,具体的我也不太清楚,还是请大师吧
发表于 2013-12-6 09:30:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有电过去就好
发表于 2013-12-6 09:52:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接换个主供芯片看
发表于 2013-12-6 12:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没遇到过这样的问题
发表于 2013-12-6 12:27:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
能正常点亮 正常使用就可以了 别的不要去管他
发表于 2013-12-6 12:27:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
能用就行了 我修板子要是有上管短路直接拆了 留3相供电 不知道能不能用的长久
发表于 2013-12-6 14:02:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该没什么大碍的了,现在主板都是多相供电,缺一相不是太大
发表于 2013-12-6 14:40:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
能亮就好了。其他的不重要。
发表于 2013-12-6 15:58:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
现在能用吗? 能用就不管那么多了
发表于 2013-12-6 17:13:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
四相换成两相都能工作,只不过玩多程序时就相对没有那么稳定。
