查看: 11630|回复: 13
想求教下怎么判断电源板跟驱动板好坏
发表于 2013-12-5 22:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
           是不是电源板只要有5V电压输出就基本上没问题了? 。 还有驱动板是不是只要有5V电压输出到屏线上面就基本没什么问题了?  哪位大师能详细的讲解下嘛?
发表于 2013-12-6 08:35:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是的, 电源板 要输出两组电压5V和12V 分别提供 高压板和驱动板工作才是正常的。 驱动板 是提供开关控制信号到高压板的 这个电压一般 是 3.3v
想问下高压板上面的12V是从驱动板上的12V输入的?还是从电源板上的12V过来的?  详情 回复 发表于 2013-12-6 19:32
发表于 2013-12-6 09:22:47 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
不是,电源板及时存在12,5  还有电压不稳跳变,带不起负载之类。驱动板的话问题就复杂点
发表于 2013-12-6 14:46:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源板你可以带负载测试一下,输出是否稳定,这个很好搞定,驱动板就用排除法吧   最好有点屏器还有灯管测试仪这些工具  如果有编程器就更好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-6 22:23
发表于 2013-12-6 19:32:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-12-6 19:57:21 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
从电源板的12v直接过去的
发表于 2013-12-6 22:13:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意 6楼 所讲的 侍从 电源板上直接过去的 高压板 12V
不过我看电源板上面的12V输出是通过拍排线到驱动板上面。然后在从驱动板通过排线接到高压条上面的啊。。能帮忙详细说下吗?  详情 回复 发表于 2013-12-6 22:52
发表于 2013-12-6 22:25:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Nà遗忘dē濄厾 发表于 2013-12-6 14:46
电源板你可以带负载测试一下,输出是否稳定,这个很好搞定,驱动板就用排除法吧   最好有点屏器还有灯管测试 ...
兄弟,你说的电源板输出电压如果不稳定的话 ,应该也会带不动驱动和高压板工作的 。
发表于 2013-12-6 22:52:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-12-6 22:55:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
【無名】 发表于 2013-12-6 22:52
不过我看电源板上面的12V输出是通过拍排线到驱动板上面。然后在从驱动板通过排线接到高压条上面的啊。。能 ...
兄弟,你说的应该不是电源高压一体板。
恩是的 没说清楚 不好意思。 高压条跟电源板 驱动板 都是独立的那种  详情 回复 发表于 2013-12-6 23:12
发表于 2013-12-6 23:12:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
liang867 发表于 2013-12-6 22:55
兄弟,你说的应该不是电源高压一体板。
发表于 2013-12-7 09:32:50 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有的驱动板也是需要12V供电的,你说的那种是12V分了两路,一路给高压一路给驱动的
发表于 2013-12-8 11:21:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压板的供电从哪里接无所谓  主要是信号  开关  亮度调节要从驱动板上面接
发表于 2013-12-8 12:52:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好多电压,不是你想的那么简单。
