查看: 2228|回复: 14
美格液晶显示器开关信号对地短路
发表于 2013-12-5 21:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚刚接了一台美格900w显示器用五分钟左右就黑了,打算拆下来改个高压板试试看再说。结果发现开关信号对地短路了 很是纳闷,就顺着高压板的方向找 把一个跳线拆了就好了。。。就是神马情况?
发表于 2013-12-5 22:09:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
厂家也有很多的员工会打马虎眼的呀
发表于 2013-12-6 00:00:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修好就行~~
发表于 2013-12-6 09:23:41 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
楼主可以上几张图看一下,更直观
发表于 2013-12-6 13:20:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没有遇到过。
发表于 2013-12-6 15:31:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不会吧,那以前是怎么用的呀
发表于 2013-12-6 17:28:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跟楼上的同问一个问题,为什么以前用的是好的
发表于 2013-12-7 09:45:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
是别的维修的搞的鬼呗
发表于 2013-12-7 10:45:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上家搞的鬼吧
发表于 2013-12-7 12:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
余电造成的~~~~
发表于 2013-12-7 13:39:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
肯定是有人故意装上去的
发表于 2013-12-7 13:40:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是不是在别的地方修客户嫌价格高没修,被别人动手脚了
发表于 2013-12-7 13:40:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有的时候我也这么干,呵呵
发表于 2013-12-7 13:41:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
主要就是那些气人的客户才这样,有的修好了,又说不修了
发表于 2013-12-7 13:47:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
觉得没有找对问题。还得再仔细看看。
