查看: 12393|回复: 153
[笔记本]
联想 昭阳E43G触发掉电维修
发表于 2013-12-5 20:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
      新手发帖,有点啰嗦,文中可能有错误,希望同学们指正哈,我这块板子修的时间有点长,我只是把我的维修过程详细的记录下来,这块板子走了不少弯路, 希望同学们借鉴一下,引以为戒,少走弯路。
      如题,接到一款邵阳E43G的机器,集显,82801IBM的南桥,EC:IT8502   版号  DA0LE9MB8E0  REV:E。
      不是直接客户,也没有问什么故障。没办法,自己上电测试吧。拔掉电池,接上可调电源,待机电流0.05A,感觉有点偏高,按下开关,机器和电流毫无反应,和没按开关的感觉一样的。不测了,直接拆机。把开关线取出来仔细一看,那个高兴啊,开关线上明显折断线了{:soso_e129:}。
       找到图纸,看看能不能触发吧,9脚是开关脚。短接地,呀!!!电流从0.05升到0.13又降到0.05了,整个过程持续大概0.5秒的样子。不触发,空欢喜一场{:soso_e101:}。
      万用表测吧,3、5V有了,测EC的待机条件吧,EC待机供电,待机时钟,待机复位全部正常,那该读取程序了吧。现在也不知道程序有没有损坏,就先当BIOS程序没问题吧。下面查一下适配器插入检测信号也正常。
       下面到合盖开关,图中搜到LID信号,1脚居然没电压。1脚没电压就不对了呀,现在正常的话3VSUS就该出来了。按照常理,EC待机供电,时钟,复位,程序之后,就该发出SUSON信号开启3VSUS了,怎么会没有呢。
       赶紧查一下南桥的待机电压: VCCSUS3_3,V5REF_SUS ,都没有出来,南桥待机是EC发出的S5_ON信号开启的,心里纳闷了{:soso_e132:}。难道是BIOS程序出错了?先刷个程序试试看,还得依靠强大的迅维网,一共下载了四套BIOS程序,只能碰运气了,一个一个试,结果很失望,四个BIOS程序,电流都没变化,桑心啊{:soso_e118:},我的下载分。这个情况只能在刷回去了,幸好之前的有备份,等下上传。难道EC坏了,换个试一下,故障依旧。{:soso_e135:}
       到这步久没头绪了,不管了,先干南桥再说,干完之后,故障依旧,刚好老板有这个南桥,就直把南桥换了,故障还是一样。
       在这里感谢一下广西玉林的李同学,他告诉我,广达的板子是触发之后才有南桥待机。一语惊醒梦中人啊,我好像想起来饼哥说过的什么。触发瞬间测,果然有南桥的LID信号,南桥待机电压也有了,RSMRST#信号也出来了,待机电压算是正常了,可是到这步都没什么实质性的进展。
      之前还在纳闷这个问题是算不触发还是算掉电,之前一直是按不触发对待的,重点放在RSMRST#之前了,现在来看因该是掉电,继续测,开机瞬间,内存供电出来了,总线VCCP没出来。先查吧。
     查一下PU9的工作条件,2脚 9脚  13脚 应该都是一样的5V,可是只有9脚和13脚是5V   2脚成1.3V了,其实一开始就测过这里了,当时觉得1.3V不正常,只是有点怀疑,没太在意,后悔啊,浪费了好多时间。可能是芯片内部短路了,把芯片和上管吹下来,上电测试,2脚仍然1.3V,哪来的1.3V啊,芯片都不在了,就一个电阻PR77和一个PC146,难道电阻和电容分压了不成,测一下电容,也不短路,算了,干脆把PC146取下来吧,一个滤波电容也没事,果然好了,装上芯片和上管,正常开机了,妈呀!弄到最后就一个陶瓷电容的问题,折腾死了。{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}
   迅维网上个下载几个BIOS程序都不能用,把这个好的上传,怎么操作呢?
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员1137686300鑫豆2024-9-20 00:35
 会员11211710.5元2022-5-19 20:04
 会员5683710.5元2021-6-23 15:09
 会员7520440.5元2018-10-5 15:18
 会员6837460.5元2018-6-28 10:16
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-15 17:30
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-5 20:34
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-5 20:28
参与人数 22下载分 +210 收起 理由
1029003851 + 10 很给力!
芯维小春 + 10 不错
113924693 + 10 很给力!
huntel99 + 5 赞一个!
萝卜蘸酱 + 10 赞一个! 顶你
冰风古 + 5 赞一个!
oO苦咖啡Oo + 10 赞一个!
漫步泪雨中 + 10 很给力!
无尽的路 + 5
ZhangDaKe + 10 超老师出品 必属精品 学习了
本文由 会员793177 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-5 22:03:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
初出茅庐,好多小问题呵呵,。思路不够果断
饼哥说的有道理哇 我们现在这个店里 示波器都不杂用 上来就先干显卡 或者桥 加焊下不行 再重植 重植不行 换芯片 换了芯片不行再说 我在这整的军心涣散啊  详情 回复 发表于 2013-12-8 16:12
时序还在看,好多信号没理解透彻,慢慢攒经验。  详情 回复 发表于 2013-12-5 22:56
发表于 2013-12-5 20:17:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
BIOS资料明天上传。
发表于 2013-12-5 20:25:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
鸟蛋  很给力  扎实的理论 目测此贴必火 超超出品 必属精品
发表于 2013-12-5 21:12:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
修的 不容易  修好也很不错
发表于 2013-12-5 21:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片和上管取下来主供电不会直接下来么?????
那个是产生总线供电的PWM芯片,取掉它,要连同上管一起取掉,因为上管G极不能空脚上电,会烧元件。你说的那个主供电,就没到这里,不会影响其他的地方,这只是判断此处是否短路引起掉电。  详情 回复 发表于 2013-12-5 21:24
发表于 2013-12-5 21:21:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-5 21:23:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
理论很扎实,思路很清晰。{:soso_e179:}
发表于 2013-12-5 21:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同意楼主: 5.0
这里 上管G极空脚上电的话 会失去 电压控制作用的 也会引起 本身 击穿短路  发表于 2013-12-5 21:39
上管G极空脚的话 会失去 电压控制作用的 也会引起 本身 击穿短路  发表于 2013-12-5 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-5 21:36
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
liang867 + 4 赞一个!
发表于 2013-12-5 22:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
李正义 发表于 2013-12-5 21:48
楼主霸道啊。桥都干了还不死心还修。最后还修好 了。值得我们学习。。。  学习经验。
呵呵,刚好今天比较闲,修那么久有点不死心,要是忙的时候可能早放弃了。
发表于 2013-12-5 22:19:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发0.05到0.13掉电 应该说明触发成功了,先最终修好了!这也是个宝贵经验!
确实是这样,有经验了。呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-5 22:58
发表于 2013-12-5 22:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-12-5 22:56:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        0.05到0.13掉电,不应先考虑触发   应考虑板子是否缺电压,但楼主最终修好了
发表于 2013-12-5 22:58:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
确实是这样,有经验了。呵呵
发表于 2013-12-5 23:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
待机不会出来SUSON更不会有所谓的3VSUS
发表于 2013-12-6 00:02:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
能这样子,就证明已经有触发动作了,能触发上电了,就证明前面南桥待机的条件都大致上可以确定正常了,应该直接去考虑缺电压了
发表于 2013-12-6 00:43:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好,谁修机器时没走过冤枉路呢?主要是积累经验。下次就不会犯这样的错误了.
发表于 2013-12-6 08:30:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主,到底是哪个电容坏了,滤波电容坏了9脚应改电压偏低才对呀
PC146击穿了,和PR77组成了一个新的串联分压电路,2脚电压变低了。  详情 回复 发表于 2013-12-6 15:02
发表于 2013-12-6 08:30:38 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
有的时候 表反映的太慢 看似没出电压 其实已经出来了 只能用示波器  才能抓到
发表于 2013-12-6 08:45:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
很好的维修思路 ,有价值
