- 积分
- 631
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-20
- 精华
故障:电池开机正常,适配器开不了机。
测试:公共点无电压,保护隔离没过。结果:保护隔离这的双P管控制脚有问题,测双P管控制脚所接的小MOS管1脚与地断线,飞线修复。注意:维修中走了弯路,原因是没有一样的图纸,被其中一张图给搞晕了。
先看图,一共找到2份图,电路一样,就是零件号不一样,比较发现1008的这个比较像,PQ600的控制脚所接的为复合的双MOS管,因此维修多走不少弯路,先看1008的这2张图。
再看另一张图
从图中看到1008中用的是双复合管来控制双P管工作,再看1005图中是2个独立的MOS管来控制的,请以后维修注意。
