查看: 1840|回复: 5
SL400烧糊了
发表于 2013-12-5 17:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
型号:SL400  ddr2 独立显卡
故障:烧糊了
      裸板可以看到Q8200烧糊了,去掉后主板也掉皮了,挖了两层涂上绿油,南桥和51124明显的短路,换之,上电亮了,但是感觉电流有点高,经过一天的拷机,没有问题。过了一天,机器返修了。
      拆机测试发现烧了根内存,显存也挂了,1.8v高端管子也坏了,全部换之,上电亮机,但是电流还是有点高,经过绕来绕去,最终是51116不良造成,换之,电流下来了。
      上面都是废话,主要是下面要说的部分,这款机器爱烧Q8200,而且是烧的很严重的说,所以在这块烧了之后一定要把烧的地方处理好。还有就是51124那也烧到板层的话更要注意。
发表于 2013-12-5 17:36:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-5 18:02:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是通病啊
发表于 2013-12-5 18:03:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这机器烧了,线断的多吧
发表于 2013-12-5 20:31:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
路过,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-5 21:01:13 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
客户有点悲催啊  烧根内存
