查看: 2358|回复: 10
在线等,急。开关变压器震荡不稳定。
发表于 2013-12-5 16:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
机器是联想L171,问题是,开机显示器,只指示灯一直变跳。测量12V.5V电压不稳定,,继续测量开关变压器波形,不稳定,直线波形和方波 一直变换。测量400V滤波电容正常直流310V  怀疑 开关管和光耦出问题,但是都换了,还是一样问题。。求指教啊。 在线急等。
发表于 2013-12-5 16:52:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
另外,我已经断开了,高压板的电源,测量的还是一样。。没断开高压板的时候,插上测试灯管,灯管是一下亮一下不亮的
发表于 2013-12-5 17:17:59 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
把电源芯片供电脚的滤波小电容换掉试试
发表于 2013-12-5 17:27:22 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2013-12-5 17:37:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下持续供电外围的元件。
发表于 2013-12-5 17:51:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是滤波不良,查电容就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-5 21:50
发表于 2013-12-5 17:51:59 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
ぷ沓feng寻挴 发表于 2013-12-5 17:37
检查一下持续供电外围的元件。
版主,又没有可能,开关变压器有问题,因为是新手,只会一个个零件代换!!
发表于 2013-12-5 19:16:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
变压器不是没有可能。变压器坏的机率是很小的。先排除芯片外围元件吧。
发表于 2013-12-5 21:39:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源管理芯片供电,电容不是陶瓷的。换的不对
发表于 2013-12-5 21:52:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
狮道酬猴 发表于 2013-12-5 17:51
是滤波不良,查电容就行了
滤波 不良的话 用示波器 检测的话 电容输出的是  方波 不断跳变的波形
发表于 2013-12-5 22:00:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你换掉板上的电解电容, 芯片的VCC供电电容,还有次级的滤波电容,故障就会解决,经验要靠自己积累
