楼主: 张先生
主板维修试题
发表于 2009-3-6 18:29:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我回复的是另一个贴子结贴了,问的是电容能否用万用表测量。以我个人维修经验,部分电容是可以用万用表测量的,把万用表打到电容档。小经验,如果相邻很近的、功能一致的电容,就可以这样测量比较了。如果其中一个电容值跟标示不一样,而另一个一样的话,那100%这个电容出问题了。
发表于 2009-3-21 13:02:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
22# 糊涂面条
万用表的电容档量程小,可测量的电容型号不多,倒不如花几十到一百元左右买个电容表就可以了
发表于 2009-3-21 13:27:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电容表在线测,准吗
发表于 2009-3-23 12:39:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电阻5R3是 5.3欧姆吧
发表于 2009-4-6 12:24:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
 填空题
  1)  时钟芯片需要与____时钟________晶振连接在一起工作,为主板其他部件提供时钟信号.
  2)  ATX电源插座可以提供______+12V_____、___+5V________、_+3.3V__________等几种电压.
  3)  主板诊断卡上”CLK”指示灯是指_总线时钟__信号,reset灯表示__复位RESET___信号。
  4)  电容器上标注“5R3”,表示电容器的容量为_____5.3微法______
  5)  LM358芯片属于__运算放大器__
  6)  ATX电源的第______4和5_____脚负责开机控制
  7)  主板键盘、鼠标接口电路中易坏元器件主要有______电容,接口的针脚_____
  8)  USB接口中共4根连接线,分别是_红色:电源线(vcc+) 、白色(port-):负数据线、 绿色(prot+):正数据线、黑色(gnd):地线__________
  9)  CMOS跳线的作用是___改回原来的BIOS设置___
  10)  低压差三端稳压器1117的好坏测量方法是____包括三端可调输出和固定电压输出版本(固定电压包括1.8V,2.5V,2.8V,3.3V,5V等,其他电压规格可根据用户定制) 最大输出电流为1A ? 输出电压精度高达±1% ? 稳定工作电压范围为高达15V ? 电压线性度为0.2% 负载线性度为0.4% 环境温度:TA的范围是-50℃~140℃ __
  11)  CMOS随机存储器的容量一般为___64个字节存放系统信息_____
  12)  三端可调精密稳压器TL431的作用是_____可调三端稳压___
  13)  主板复位电路主要由___电容、电阻______等元器件组成。
  14)  主板CPU的复位信号由___北桥____设备产生
  15)  单相供电电路可以提供最大______25_____A的电流
  16)  BIOS芯片中的CE/CS脚的片选信号不正常,说明____声卡_____设备不正常。
  二、
  选择题:
  1)______C_____是电脑系统中最大的一块电路板,是整个计算机的中枢。
  a)cpu  b)显示卡  c)主板  d)声卡
  2)下面属于主板供电电路是_____A______
  a)CPU供电电路        b)时钟电路           c)芯片组供电电路         d)内存供电电路
  3)下面属于主板接口电路的是____A_______
  a)键盘鼠标接口电路  b)USB接口         c)串口并口电路           d)软驱硬盘接口电路
  4)电感器的表示符号是______C_____
  A)  r  B)  c  C)  l  D) d
  5)在ATX电源所有供电输出无误后的_____A______后,ATX电源会由第8引脚向主板发出3V—5V的PG信号。
  A)立刻  B)60ms  C)100ms  D)100ms-500ms
  6)atx电源的3.3V电压由ATX电源插座的第____D____脚提供
  a)   1  b)     5  c)  2  d)    11
  7)20针ATX电源接头中,输出+5V电压的是第____A____针脚
  a)4  b)6  c)19  d)20
  8) BIOS的主要作用是____B_________
  a)硬件中断服务  b)BIOS系统设置程序  c)POST上电自检          d)BIOS系统启动自举程序
  9) 下面哪些是造成USB接口电路故障的原因_____B______
  a).USB接口电路中供电针上的保险电感损坏   b)USB接口插座有断针或虚焊
  c)滤波电容损坏   d)数据传输线上的电感损坏
  10)CMOS随机存储器的主要特点是: ______A_____
  a)功耗低(每位约10毫微瓦)    b)可随机读取或写入数据
  c)断电后用外加电池来保持存储器的内容不丢失   d)工作速度比动态随机存储器(Dram)高
  11)下列哪些原因会造成开机电路故障___D________
  a) 南桥旁边的晶振或谐振电容损坏     b)电源第14脚经过的三极管和二极管损坏
  c)南桥损坏  d)开机电路中的门电路
  12)南桥触发电路正常工作的条件是_____A________
  a)为南桥提供让供电为+3.3V    b)CMOS的跳线帽上提供2.5V~3.3V电压       c)提供32.768khz 频率的时钟信号
  13)主板开机电路工作后,将ATX电源的第__D____脚高电位拉低,触发电源工作,使电源各针脚输出相应电压,为其它设备提供正常供电.
  a)   9  b)  8  c)  14  d)  1
  14)主板的CPU供电电路中主要包括下列哪些元器件____AB______
  a) 电源控制芯片   b)电感线圈   c)场效应  管d)电解电容
  15)CPU供电电路中的易坏元器件,主要有___A______
  a)电源管理芯片  b)场效应管   c)滤波电容
  16)内存供电电路主要是向内存提供其所需的____D_____几种电压
  A)3.3V  B)2.5V  C)1.25V  D)12V
  17)下面哪些原因会造成复位电路故障______C______
  A)复位开关(RESET开关)无高电平  B)无时钟信号   C)南桥或北桥坏  D)复位芯片损坏
  18)下面不属于CMOS电路的元器件的是____D____
  a)晶振  b)谐振电容  c)电池  d)北桥芯片
参与人数 2下载分 -31 收起 理由
小俞号不见了 -1 答案错的太多了。特别是第一题。你的答案就
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-4-30 15:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
张老师说过。答案要自己去证实。你是非维修人员也好。自学者也好。或是刚学这行也好。都要自己去找出正确的案答。如果有人直接告诉你答案了。也就没意思了。你也吸收不了多少
发表于 2009-5-6 16:46:29 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
一个专业的维修人员,这个不在话下。都是些常用的东西,也是判断故障所需要的。
发表于 2009-5-7 18:45:36 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
13楼就是厉害啊,菜鸟学习了先。
发表于 2009-5-11 09:55:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主
发表于 2009-5-17 17:58:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
理论还是有用的
发表于 2009-5-20 20:23:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哇!这个试题我们老师就拿这个来考我们,可惜我过关了!!
发表于 2009-5-22 13:15:04 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
体很不错  学习了 谢谢  高手们
发表于 2009-6-6 23:43:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真的是太感谢楼主了,从中学了不少的知识,我一直看到晚上一点多。有些不明白的地方还抄了下来。
发表于 2009-6-17 22:30:41 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
看了以后,学基础知识才是最重要的
发表于 2009-6-20 22:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太好了,可以学到了很多
发表于 2009-6-22 17:36:54 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
真是学了不少东西呀 谢谢楼主
发表于 2009-6-25 12:36:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
收下了。有价值。
发表于 2009-6-29 23:10:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的题目真不错,对我很有帮助,谢谢张先生。
发表于 2009-7-2 18:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好题,值得学习
发表于 2009-7-4 18:23:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好东西呀。呵呵 。。我越来越喜欢这个论坛了
