查看: 2305|回复: 14
T61待机1.8V变成了5V求高手
发表于 2013-12-5 15:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
前几天接个T61,拿来不上电,上电0.00.查F5保险坏,换上待机0.02.测待机电压,3V.5V都正常,1.8V变成了5.24V,测MAX8632,1、3、4、5、15、16脚无压17脚19v,18、19脚的1.8V成了5V。有修过这个故障的么,求思路额。(换过8632和8765、U61,开机配件。)
发表于 2013-12-6 09:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
专业术语好多。。。目前是 芯片已经工作了。 14PIN 如果不正常。芯片正常情况下,根本不会有5V 或者其他电压~
同意楼主: 5.0
这里的 14脚相连的串联分压电阻 阻值不正常的话 也会影响 芯片反馈端电压输出的  发表于 2013-12-6 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-6 09:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-5 15:33:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测量下 19脚 的对地值 大小情况  有可能是 这个引脚 相连的 后级元器件 短路 造成的 电压偏高  可以用镊子翘起这个脚 看下 电压变化
短路会引起电压高?又涨知识了  详情 回复 发表于 2013-12-5 18:29
发表于 2013-12-5 17:34:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
看看反馈啊再
发表于 2013-12-5 17:35:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
liang867 发表于 2013-12-5 15:33
测量下 19脚 的对地值 大小情况  有可能是 这个引脚 相连的 后级元器件 短路 造成的 电压偏高  可以用镊子翘 ...
恩,我试试
发表于 2013-12-5 17:37:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
万用表坏了!!!
发表于 2013-12-5 17:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
尤其重点查反馈电阻。
发表于 2013-12-5 18:04:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
小电阻 变大了 反
发表于 2013-12-5 18:29:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短路会引起电压高?又涨知识了
发表于 2013-12-5 20:32:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wfl1984 发表于 2013-12-5 18:29
短路会引起电压高?又涨知识了
说错了 短路 会引起电压输出 保护或偏低
发表于 2013-12-5 20:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
shahuhu001 发表于 2013-12-5 17:38
尤其重点查反馈电阻。
这里 芯片 19脚 应该是 电压驱动端  14脚 基准电压 正常 才会 通过 FB端 输出的
发表于 2013-12-5 22:03:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是反馈 或者相位脚的问题呢 测测把 。
发表于 2013-12-6 09:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
shahuhu001 发表于 2013-12-6 09:16
专业术语好多。。。目前是 芯片已经工作了。 14PIN 如果不正常。芯片正常情况下,根本不会有5V 或者其他电 ...
是的~~~~~
发表于 2013-12-6 11:27:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待大家的解决方案,,,
发表于 2013-12-6 13:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高手在哪里呀,客户催了
