查看: 2695|回复: 4
DELL 1320 点不亮 开机掉电
发表于 2013-12-5 13:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
DELL 1320 开机1A 左右 掉电  加焊显卡OK
此机如果不上CMOS 电池  第一次开机会点不亮 不拔电源的情况下 第二次就可以点亮了
上电池后 第一次点不亮 以后每次可以点亮
发表于 2014-11-24 16:41:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好样的 经验就是要一点一点积累
发表于 2014-11-24 17:03:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上电池居然第一次会不亮?奇怪。
发表于 2014-11-24 17:08:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个显卡坏了   会导致布跑吗的额
发表于 2014-11-24 17:13:06 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个真没遇到过
