查看: 5702|回复: 8
主板HDMI点不亮
发表于 2013-12-5 12:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
主板是七彩虹战斧c。a85。x3 v14。CPua45300k。以前是好的。客户回家用HDMI接口接电视,一切正常。用了一个月、无反应、拿回来测试无反应。主板带VGA HDMI .DVi.其他接口都能点亮。就只有HDMI不可以。没加显卡、除了CPU没换。其他都换了
发表于 2013-12-5 12:45:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先看看  电压都正不正常   都正常的话  最好先刷一下bios
发表于 2013-12-5 12:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高清输出 电压,北桥
发表于 2013-12-5 13:00:47 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
主板换了一个新的,也是一样
发表于 2013-12-5 13:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是不是连接线有问题?
发表于 2013-12-5 13:40:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
会不会是接口有问题了.....
发表于 2013-12-5 14:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加个显卡吧
发表于 2013-12-5 14:55:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电视高清口有没有问题
发表于 2013-12-5 18:03:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怪问题很多 很头疼的
