查看: 941|回复: 6
联想
发表于 2013-12-5 12:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
R30来是大短路 拆机进水了,把水处理了,把进水地方的件全换了还是一样,求解
发表于 2013-12-5 12:34:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
能不能再仔细的说一下呢?
发表于 2013-12-5 12:39:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主修好了吗??细心一点哦。加油哦
发表于 2013-12-5 12:53:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用点心花些时间好好查查.短路的应好处理
发表于 2013-12-5 12:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就看看是哪里短,大短不是最好修的吗
发表于 2013-12-5 13:04:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
进水机得耐心点哦,不一定要全换件,得查,得测啊。。。。
发表于 2013-12-5 13:12:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想进水的机器  基板线最容易断   要仔细的看
