- 积分
- 955
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-11
- 精华
8#
发表于 2013-12-5 23:04:38
只看该作者
来自: 广西 来自 广西
那个应该是过压保护的具体原理 当电压高到足以使二极管击穿,那三极管的B极电位就由两个分压电阻330 欧姆和4.7K 的决定 显然B极的电压将是高电位 由此三极管的C 和 E 就会导通 这样就相当于在12v上加了一个100欧的负载 (加重负载使电压下降) ,(如果还有多一重保护 是 在12v或5v{:soso_e112:} 中还有一个稳压管经电阻到TL431的 R 上 作用是 当上述电路依然不能抑制电压升高时 这里的稳压管将导通 强烈正反馈 通过光耦使PWM的 FB 电压 拉低至保护阀值 实现 过压保护 ) 以上仅个人理解 看看就算了 别当真啊 |
