查看: 9259|回复: 41
大家看看这块。技嘉_GA-MA770-US3 不过内存、
发表于 2013-12-4 23:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这块技嘉_GA-MA770-US3_的板搞了我两天了。拿来时没复位。自动通电,很多都想到换I/O。我就告诉客户I/O坏了,没零件 就开单了。我就开始找I/O找到一个拆机的不知道好不好,换了, 还自动通电。自己没多想,还是以为I/O坏了。就在找,找到一块好板, 哈哈,有救了。就换上去了、 插上电。哎呀 奇迹出现了。不自动通电了哦。、开机亮了。装U 跑马了。装内存。插电。艹。又自动通电无复位。左思苦想的。  难道是其他地方出问题了?因为以前修过断线的,也是自动通电。开始查啊,拆网卡啊,都没用,急了在换个好的。通电还是一样。慢慢的静下来,跑线。测开机电压不够??怎么回事、刚刚拿来时够的哦。还是I/O换??没管它 开机键到一个电阻 在到I/O 98脚、  98脚有5V   就电阻到开机键不够。到底是I/O坏拉低还是干吗;了啊、擦、拆电阻拉锡过去。通电 冒烟。马上关了、摸到一个6个脚的IC发烫。直接换了。装回电阻,在图
   不自动通电了。就这个6个脚的坏了、   我有这样的板  所以找IC快了点。一样的板。  哈哈交差了。   上U过了。上内存。你mei 啊 不过内存了。换内存。擦啊擦槽。急了刷BISO   还是一样。   又得查内存供电了。。。戳、  供电3.3V   1.8V正常啊。换了AM2的U试试,还是一样。原本装AM3的。  装假负载,测。系统总线3.3 第一条有了。问题来了各位、、第二条1V左右。  问题出来有的查啊。就是那里。就跑路线。跑到一个  8个脚的小IC  第4脚上。第4脚经过100的电阻到时钟了、、??什么时钟又坏了、??下载图纸、看看、跑到时钟第5脚、正常有3.3  现在就1V。 好吧。我换、把时钟换好了。还是没出电压。查看了图纸。3.3V经过电阻 在到时钟去了。跑了好久就是没找到3.3电压去哪里来的、
   求大家帮忙看看。指点指点下、修死人了这板、
发表于 2013-12-5 00:05:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
扔了吧。。。修了那么多东西了,至于么
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-4 23:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,来顶一下楼主,好功夫好耐心啊,
发表于 2013-12-5 01:12:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R78R79有没有3.3V。一个时钟一个去南桥
发表于 2013-12-5 01:13:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R78,R79两个电阻正常不,有3.3V电压的
发表于 2013-12-5 06:12:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好东西   我先收藏了
发表于 2013-12-5 07:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
CPU坐虚焊了。
发表于 2013-12-5 07:53:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你这个思路有点乱 没看明白 没复位 就修没复位就是了 先别管自动通电  查南桥的2个PG
发表于 2013-12-5 08:22:37 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这修法,得两天时间,一块板赚多少钱啊
发表于 2013-12-5 08:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这么修好像不行,修修通病还马马虎虎,可这个机器时序不对,要查查复位为什么没有,PG开路了,还是有供电没出来,究竟是不是IO将PG拉低了,什么问题也没问,上来就动IO,碰巧是IO坏了,那是运气。若不是呢?故障扩大了就更不好办。这种该故障还是按时序来修,思路对了,就不用两天了
发表于 2013-12-5 08:42:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
兄弟的维修基础很好啊,我要是有这样的思路也行啊。
发表于 2013-12-5 09:04:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种主板3.3好找啊
打植卡量一下通内存边那个地方
发表于 2013-12-5 09:10:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
江湖郎中修法!不按套路出牌
发表于 2013-12-5 09:10:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这思路都没得,上来就直接干,哎
发表于 2013-12-5 09:13:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说的对,对于时序我真的很乱。查图纸我自己慢慢研究的,很多都不知道,修以前的板多了。就还以为现在的一样问题。哎。   PG信号是I/O所发,还是南桥,查那个地方呢、
发表于 2013-12-5 09:20:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是很乱。 南桥的两个PG信号是两个电阻还是排阻、可现在内存的系统总线电压不够,我又该查哪里呢。
发表于 2013-12-5 09:21:13 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
板子不好修,建议假焊CPU座
发表于 2013-12-5 09:23:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
xtiqviq 发表于 2013-12-5 08:22
这修法,得两天时间,一块板赚多少钱啊
不是钱问题。是一个老客户,有空才研究它。
发表于 2013-12-5 09:36:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ你不是有图纸吗,看着图纸跑呀。有图纸就有希望!哎!也不把图纸分享出来!
发表于 2013-12-5 09:44:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯嗯是有图纸。我马上传到来、
