查看: 32963|回复: 436
[笔记本]
DELL N5110用电池经常黑屏,成功修复
发表于 2013-12-4 22:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
地点:福州颐高海钻电脑城一楼
维修员:清风
接诊对象:DELLN5110 二修机
机器主人是个MM,故障是不开机,描述说在其它家修过一次,没几天又不行,所以就有我接话的份了,机上带电池,我按了下开关,屏幕感觉闪了一下,按键盘有反应了,这机器修过很多台了,都是散热不好显卡虚焊的,心里一下就对号入座了,报了260块,客户同意开搞,由于已经是下午5点了,MM急着要用,就叫徒弟拆完机,直接上bga了,下架完裸板测试点亮,ok。风风火火装起来,测了一次,点亮了,最后装上电池单用电池的时候变成开机亮3秒就黑了,接上适配器就会好些,基本不会黑。。。。汗。。。难道显卡没加焊到位?对自己bga还是比较有信心的,正在考虑时,MM开话了,说原来就是外接适配器会正常,···早不说,看来上家就是因为这原因没搞定,这才是真正的故障点,但是接机时用电池测得只是闪了下屏,没看到画面啊,是不是MM忽悠我啊....由于快下班了,只能跟MM沟通留机处理了。
第二天到店里,想想用电池就会比较正常,接电流表及适配器却大部分正常,难道充放电芯片这块。。或者。。。。有点乱,多次测试时发现发现当本本合盖时屏幕不会进入休眠状态,心想是不是lid这块不正常,那就从这查起吧。迅速拆机找图纸lid线路,lid信号共去了三路 HALL1接口在主板掌托下方,从图纸上看信息是从这发出,但上这个接口上却没任何设备,看起来应该是屏上方合盖开关配套的设备吧,不知道是不是上家去掉了,有谁知道的赐教下,
黑屏时测得HALL1 2脚供电为0.22,哈哈狐狸尾巴露出来了,再次乘胜追击,测得ec17脚也是0.22RN2705没连接上lid信号,怪了,难道ec坏了,摸了下ec,居然给力的又亮屏了,立刻测试,172.6v  3.1v之间跳变。立刻断电测了下ec的对值,正常啊,应该还是ec坏了,因为同行批发也兼做些,所以都有备常用库存,看了下库里几十种ec,居然一个也对不上,懒的订了,对着图纸发呆了一会,心想图2中的RN2705也是3.3v上拉的,且6脚没采用,测了下6脚对地值,无穷大,就从6脚飞了根线到ec17脚,两根线离得近,飞了好一会,终于搞定了,上电测试,再了不会突然黑屏了,测了两天都正常,此机修复。
飞线完忘拍照了,图中红线标的是飞线位置。
目前还有一个疑问:为什么用电池时就容易黑屏,用适配器就会好些呢,过了保隔电压应该都一样的呀。机器也没多少技术含量,就是有些特殊性吧,给大家分享下,觉得有用就给点分吧,给分是不会扣你分的。
补充内容 (2013-12-6 17:00):
此机就是ec不良引起lid电压不稳,因为没有相同ec就走捷径,让lid信号置高
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员313712元2023-1-2 13:46
 会员11657100.5元2022-9-13 01:14
 会员5820970.5元2021-9-19 12:59
 会员7638020.5元2021-9-9 12:39
 会员6005330.5元2018-11-8 13:56
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 15:37
因为 当是电池供电模式时为了节能更容易进入屏保模式,正遇上LID有为题而不能唤醒!!!  发表于 2014-2-16 07:38
休眠开关被上家漏装了吧,我修到过是有个小板的,一般LID#都是外部上拉  发表于 2013-12-19 22:04
不错 赞一个!进步真快哈.EC检测到适配器供电,就会强制断开屏幕节能功能,另有电池供电、EC是通过电池总线判断电池电量,一旦总线通讯错误 或者总线上其他设备不良 将导致EC开启节能模式。个人理解  发表于 2013-12-15 09:15
同意楼主: 4
很好!  发表于 2013-12-10 14:56
参与人数 40下载分 +204 收起 理由
lvjingang + 8 很给力!
djz20011211 + 10 赞一个!
wyh308833548 + 2 赞一个!
蓝天白云888 + 1 楼主说过给分部扣分
音符空间 + 2 赞一个!
我爱迅维网1188 + 1 很给力!
wentian50942 + 5
yangxu811004 + 2
∴释怀⊿那殇∵ + 2 赞一个!
為了夢 + 10 很给力!
本文由 会员572679 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-4 23:29:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕这和电池开机不.好有什么关系呢他只不过是休眠开关而以
我也很困惑,按理是没关系的  详情 回复 发表于 2013-12-5 11:40
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-4 23:31:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lid是休眠开关吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-17 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-5 15:11
是的,此机是lid信号不稳定导致  详情 回复 发表于 2013-12-5 11:39
发表于 2013-12-4 23:15:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这开关能不能不要啊?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-4 23:12:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lid这个信号不正常一般是适配器和电池模式下一样才对啊
发表于 2013-12-4 22:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我也想不明白  过了隔离保护应该都是一样的啊   能有高手解答一下吗
发表于 2013-12-4 23:46:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候休眠开关有问题,经常导致我们误判为显卡,好郁闷啊
发表于 2013-12-5 06:15:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有点难度   得好好研究一下
发表于 2013-12-5 08:13:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
没看明白  LID为低的话 怎么会能开机呢   而且适配器和电池应该都市一样的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-5 15:18
lid是不稳定的,并不是一定为低  详情 回复 发表于 2013-12-5 10:49
发表于 2013-12-5 09:13:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这问题原因不好找,谢谢楼主分享。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-17 09:13
发表于 2013-12-5 09:29:14 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你还是很厉害的,我什么时候就有楼主的power
发表于 2013-12-5 09:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是某个复合场管出问题了,我修过一个DELL的,就是6脚的芝麻复合管不良,当时是不升压14V,导致没有5V
休眠没有那么复杂转换的  详情 回复 发表于 2013-12-5 18:51
发表于 2013-12-5 09:56:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
暗屏开关的问题?楼主思路清晰
发表于 2013-12-5 10:49:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
同意楼主....  详情 回复 发表于 2013-12-7 12:32
发表于 2013-12-5 11:39:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
余中信 发表于 2013-12-4 23:31
lid是休眠开关吗
是的,此机是lid信号不稳定导致
发表于 2013-12-5 11:40:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也很困惑,按理是没关系的
发表于 2013-12-5 12:29:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不错!赞一个!好有维修思路啊!很清晰!
发表于 2013-12-5 14:51:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还行 我这小白就还要努力研究
发表于 2013-12-5 15:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
/:)清风陈锋 发表于 2013-12-5 11:39
是的,此机是lid信号不稳定导致
这个信号不正常的话  应该也会引起 机器不能 正常 触发和EC工作条件不能满足
发表于 2013-12-5 15:15:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,此机是lid信号不稳定导致
LID 这个信号应该也是EC工作条件之一
不一定的,有的板设计是可以触发的  详情 回复 发表于 2013-12-5 18:51
