查看: 3480|回复: 18
亲们.......12V怎么变30V了呀 还有滋滋的响声,断电后还会响几声
发表于 2013-12-4 20:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
亲们.......12V怎么变30V了呀  还有滋滋的响声,断电后还会响几声,大神们给点思路,
这个现象是我改板的新板子被我不小心搞砸了,,换版的事情。。。搞砸了,这显示器修的窝囊,郁闷,现在没在现场,明天空了补起带图的来龙去脉,
发表于 2013-12-4 21:45:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
变压器坏了?
发表于 2013-12-4 21:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压包的问题,不行改个通用高压板吧!!!
发表于 2013-12-4 21:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检测 电源板 变压器 次级 相连 稳压 二极管 软击穿和滤波电容对地值情况 楼主你说的情况 可能是高压线圈存在虚焊 才会发出滋滋的响声
发表于 2013-12-4 22:00:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
变压器啊  431正常不?
发表于 2013-12-4 22:13:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这种情况可能是稳压取样等电路出了问题。最好有全图来分析。
发表于 2013-12-4 22:17:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-12-4 22:17:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2013-12-4 21:45
变压器坏了?
这样也行?
发表于 2013-12-4 22:19:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
liang867 发表于 2013-12-4 21:49
检测 电源板 变压器 次级 相连 稳压 二极管 软击穿和滤波电容对地值情况 楼主你说的情况 可能是高压线圈存在 ...
虚焊没可能,新板子,我也看过的。 明天去检查一下次级后面的元器件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-4 22:21
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
韩亚熙 + 5
发表于 2013-12-4 22:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的  这里重点检查次级 后面的  稳压二极管和滤波电容软击穿和对地短路情况
发表于 2013-12-4 22:52:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次我换个灯管也出现过磁兹声
发表于 2013-12-5 07:08:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修的是什么显示器啊
发表于 2013-12-5 09:06:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主  具体情况说下 都给你想想。
发表于 2013-12-5 14:22:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一般标称12V,实际电路很多都在16V以上,有的会在20V以上,当5V电路或者稳压及取样电路有问题,就会使12V输出偏高。
既然你是新换的板子,取样电路问题可以先不考虑,建议你检查5V输出部分(即驱动板电路),或者不接任何负载,直接加电测量电源板,看电压是否正常。
发表于 2013-12-5 23:08:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
取样信号  没加到  PWM ic 的FB  不懂再问吧
发表于 2013-12-6 11:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
yue19960714 发表于 2013-12-4 22:52
上次我换个灯管也出现过磁兹声
那是灯管打火了
发表于 2013-12-6 11:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
jlhdcwl 发表于 2013-12-5 14:22
一般标称12V,实际电路很多都在16V以上,有的会在20V以上,当5V电路或者稳压及取样电路有问题,就会使12V输 ...
什么是取样电路    我没看懂!
发表于 2013-12-6 16:15:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
韩亚熙 发表于 2013-12-6 11:05
那是灯管打火了
是的没有接好
发表于 2013-12-6 16:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
像这种情况要么就是灯管打火要么就是高压漏电
