查看: 12082|回复: 123
[笔记本]
关于功能部分的研究,你们不知道的答案
发表于 2013-12-4 19:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前发的帖子都是修的掉电,不显示的,现在我给大家分享一下功能部分的维修案例
联想E43L 板号:DALE9EMB8D0    键盘乱键。这故障有些调皮,一般很难发现的...大家都来看看吧    看下图
打开文本后这个符号就自己刷刷跑起来了,有时候刚进BIOS按键盘键都没反应还卡在logo界面,为什呢,是因为键盘上有一个键或者几个键自己在一直按着,导致进不了系统。进bios也是一样,它会自己上下跳动,不受控制。这属于乱键....
  1.遇到这种情况我们第一反应就是....换键盘。对,先换键盘,换了新的,故障依旧
  2.键盘归EC管,先加焊EC,还是不行,换EC,EC换了后第一次开机正常了,不会乱键,可是关机再次打开,键盘又是一个键都按不了,而且还是出现第一种情况
  3.可能是主板线路短路,或者几条线连在一起了,检查键盘接口,阻值都有,正常,接口与EC看是否都通,都正常,也没有几条线连在一起的
  4.排阻,排阻不正常也会导致这种情况,于是把主板上两个排阻都换了,故障依旧
  5.之前在培训的时候,老师有教过我,凡事疑难杂症都可以刷bios试试。对,刷个bios试试
bios刷了,嘿嘿 键盘一个个都能用,心理大喜,于是多试几下,关机再开,键盘上的键又是一个都按不了,又是出现之前那种情况。。。。我真无语,该做的都做了,找不着出路了
而且客户有点急,说要尽快搞好,准备今天就要......
  6.仔细想想,是不是别的地方导致的呢?那就纯裸机试试看,啥都不插了....连开关板也懒的接了,只接键盘。于是用万用表往开关接口那里一刮....亮机,键盘上竟然一个个都能用了,哈哈,这下终于有线索了....
  7.那就用排除法找出真凶,触摸板接口和键盘接口挨着很近,那就先触摸板和键盘一起接,其他都不接试试,键盘正常
  8.开关板和键盘一起接,其他都不接,果然...又开始乱键了,好,开关板你逃不掉了...
拆开一看里面明显进水了,,看下图
洗板水一刷,再开机测测,好了,嘿嘿这下客户终于可以拿机了,关机再开,有恢复原样,我的天......真奇葩
这时还是开关板的问题,发现开关板的右边还有两个键,一个是鼠标右键,另一个是静音键,
这两个键也有一个单独的排线接在主板上,开关板的右边也进水了?拆开一看,果然...那就不将这排线接到主板上,反正这两个键也没多大用处..于是用绝缘胶将其封装,看下图
然后再装机,果然一切正常,故障排除。调皮的故障总会把自己隐藏的很深,让人难以发现,那就将它封杀了,永世不得超生...
还有一个功能的问题:神舟K480P-I5G刚开始开机内置喇叭有声音,听着听着,过个2/3分钟就没声音了,桌面上的歌词还在走动,就是没声音了,插下耳机再拔出,喇叭又有声音了
这个故障网上查了,也有很多种情况,于是我先换了声卡芯片,竟然好了...
如果大家觉得这贴子还可以的话那就加点分呗...
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2541810.5元2022-8-4 13:59
 会员1945170.5元2019-8-20 14:38
 会员6005330.5元2019-3-2 14:25
 会员9380660.5元2018-5-28 17:18
查看所有购买记录
不错很有耐心,细心  发表于 2013-12-5 13:40
参与人数 41下载分 +288 收起 理由
啪嚓 + 2
guofenren + 10 赞一个!
唐致远 + 8 赞一个!
石攻玉 + 5 赞一个!
一笑/:Z + 2 很给力!
血战 + 5
iamvalkyrie + 5 赞一个!
南极宝宝 + 10 很给力!
愤怒小鸟 + 5 赞一个!
平凡爱 + 1 只有一分可以加了。。呵呵 给楼主加下
本文由 会员758995 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-4 20:51:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本什么故障都有,不止是掉电短路,这个功能故障 不说还真的想不到,楼主给力
发表于 2013-12-4 21:07:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
{:soso_e127:}我一台Y450 也是一直串键 不接键盘也是  明天过去看看 不接开关板看看了{:soso_e154:}
发表于 2013-12-4 21:09:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
依照我上面的方法一个一个排除试试,兴许可以找到元凶
发表于 2013-12-4 21:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果是进水的话,那我会找进水位置!
对,思路完全正确,说话一针见血。  发表于 2013-12-8 00:07
发表于 2013-12-4 21:17:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Adamhuang 发表于 2013-12-4 21:12
如果是进水的话,那我会找进水位置!
但是这是在开关板的里面,如果不拆开的话,根本看不到的
算是很隐蔽的了,也佩服你的耐心啊,  详情 回复 发表于 2013-12-4 21:35
发表于 2013-12-4 21:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
算是很隐蔽的了,也佩服你的耐心啊,
发表于 2013-12-4 21:39:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Adamhuang 发表于 2013-12-4 21:35
算是很隐蔽的了,也佩服你的耐心啊,
嗯,修好这块板我也总结了三心
信心
细心
耐心
恩,对的,期待楼主发更多好经验帖子让我们学习学习!!  详情 回复 发表于 2013-12-4 21:44
发表于 2013-12-4 21:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
猪之歌00123 发表于 2013-12-4 21:39
嗯,修好这块板我也总结了三心
信心
细心
发表于 2013-12-4 21:48:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
LZ给力啊,这么认真细心。不过遇到这种我会第一裸板开机排除开关盒键盘问题,呵呵,毕竟键盘还得去拿货,比较的麻烦
发表于 2013-12-4 21:50:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hhyyoo1 发表于 2013-12-4 21:48
LZ给力啊,这么认真细心。不过遇到这种我会第一裸板开机排除开关盒键盘问题,呵呵,毕竟键盘还得去拿货,比 ...
嗯,这次经验总结了,下次修板会更有信心
发表于 2013-12-4 21:55:55 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
进水的机器不好搞吧, 嘿嘿
发表于 2013-12-4 21:56:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
曾经碰到过一台联想键盘有个别键不能用的现象,搞来搞去原来是键盘接口开焊了。
发表于 2013-12-4 21:57:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我前几天也有一块板,换了键盘还是没用,后来就是接口腐蚀了,加焊搞定
发表于 2013-12-4 21:59:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ每次发帖都是奇葩问题!!!
发表于 2013-12-4 22:05:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享 这里的键盘接口相应控制 引脚 应该是连接排阻 到EC的
发表于 2013-12-4 22:11:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
醉舞苍穹 发表于 2013-12-4 21:59
LZ每次发帖都是奇葩问题!!!
奇葩的问题才值得研究
发表于 2013-12-4 22:14:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是楼主的细心修好进水的本子 写的很详细
发表于 2013-12-4 22:23:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没遇到过这种现像,下次注意下。
发表于 2013-12-4 22:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
分析的到位,支持楼主……
