查看: 1919|回复: 4
捷波M26GT4主板25M晶振两脚电压差1v
发表于 2013-12-4 14:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主板型号:捷波M26GT4  (AM2 NV芯片组单桥)
故障现象:不跑码
待机测试25M晶振电压,1脚1.56V,2脚0.55V ,换了晶振测试还一样。是不是桥挂了
发表于 2013-12-4 15:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晶振旁边的电容有没换了  可以用示波器测量下两脚的 信号波形
发表于 2013-12-4 17:05:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查下谐振电容。
发表于 2013-12-4 17:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按下跑码维修查各电压是否正常
发表于 2013-12-4 18:25:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晶振的小电容也有可能会坏
