查看: 2238|回复: 10
神舟HP540接硬盘死机
发表于 2013-12-4 14:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
1、接一台神舟HP540进水机 板号广达QL6待机无流/不触发。2、查IO工作条件,触发有进无出,定IO更换,还是一样。5 w, |: @( ]( X( ^
3、仔细查看发现BIOS好像有人动过,刷BIOS可以开机,但是档LOGO。在换BIOS刷,(刷过三个BIOS,1、档LOGO 2、上硬盘档LOGO 3、不过内存,电流到0.634、644来回跳)不档LOGO了,接硬盘测试,又档LOGO,取下硬盘正常,接光盘可以引导。4、更数据线电容,还是一样。
, f; X2 C0 l! i& k1 K  y5、把E-SATA数据线接过去,不档LOGO,但是检测不到硬盘。- f! C! q: q2 M- q0 m) w1 S
6、最后发现机器不能进BIOS,进BIOS,就死机/ k+ g) f' [& t( q3 O
7、刚开始有查过硬盘供电,但一直都没查到是从哪来的,但后来接光盘可以用就放弃查了
) c3 C' h4 M: d5 X/ ~现在准备重做桥,但不确定故障,求指点'
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
2350144352 + 5
发表于 2013-12-4 14:17:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
{:soso_e163:}可以哦
发表于 2013-12-4 14:23:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回个帖 拿分走人。。。。。
发表于 2013-12-4 15:07:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
{:soso_e163:}
发表于 2013-12-4 15:08:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
kmnksdnvikedigkjedg
发表于 2013-12-4 15:13:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
{:soso_e163:}
发表于 2017-2-13 15:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是什么贴呀,没看懂。
发表于 2017-2-13 15:42:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
期待楼主的结果,
发表于 2017-2-13 16:24:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
桥的问题哦
发表于 2017-2-15 16:46:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说话干净利嗦。应该桥有问题
发表于 2017-2-23 21:22:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
难度也太大了吧
