查看: 3199|回复: 17
华硕F81S笔记本屏幕开机背景红色
发表于 2013-12-4 11:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
华硕F81S,开机时屏幕背景变红色,经微的闪,外接显示器正常,屏是LED背光的,屏线换过还是一样,进到桌面有时抖得非常厉害看不见正常的图像(有时不抖但是图像的颜色有的地方显示不正常)。新手不知从何入手维修了,求高手指点。
发表于 2013-12-4 12:24:37 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
外接正常吗?  外接正常 有三种可能  屏线  屏线接口到显卡的线路 屏 重点查查 三基色的电路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-4 11:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个屏试试 ,或者屏线
发表于 2013-12-4 11:34:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如果屏跟屏线都换了还是一样的,就看一下显示周围有没有掉件吧!
发表于 2013-12-4 12:02:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能是三基色的问题
发表于 2013-12-4 12:04:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个是屏本身家接口的问题 应该是排线虚或者是屏借口虚
发表于 2013-12-4 12:07:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先确认是否是屏的问题,换屏和屏线还是一样,那你就可以试着加焊一下显卡,如果三基色出现问题,我觉得从头到尾都应该是红色,没有必要到进系统就正常了,只是有点抖屏而已,一般这种问题屏线比较多。
发表于 2013-12-4 12:46:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我觉得应该先换屏试试,确定故障,估计屏问题大一点
发表于 2013-12-4 12:58:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重查下屏线  可能就好了     我碰到过  好了 告下 谢谢
发表于 2013-12-4 13:12:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
F81S应该是独显的吧,直拉干显卡。
发表于 2013-12-4 13:25:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_102:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-4 13:25:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_135:}{:4_135:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-4 13:37:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是屏坏了,换个试试
发表于 2013-12-4 14:11:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换块屏幕试试把
发表于 2013-12-4 14:20:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先插屏线,如果不行的话就换屏,还不行的话,就干显卡
发表于 2013-12-4 18:06:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏。屏线,显卡,逐个排除
发表于 2013-12-4 23:05:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下LVDS信号线  有没有断线的
发表于 2013-12-8 14:12:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是屏的问题,换个屏好了,感谢大家提供建议给我。
