查看: 4253|回复: 1
索尼PCG-61211T M960-MP-MB【维修经验】
发表于 2013-12-4 02:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
昨天中午接到一台索尼PCG-61211T 机器,客户说进水了,I5 独显 HM55的机器。
拆机发现IO旁边一块发白了,用洗板水洗了洗,过十来分钟上电,马上掉电,然后在拆起来看了看,没什么电容、电阻腐蚀掉,(因为机器早上才进水的)。然后再上电,有时候可以亮机,有时候马上掉电。搞了一会来电话了,要出去上门了。没办法机器放着。
今天晚上没什么比较重要的事情了,又开始搞这台了,又把主板拆起来。重新用洗板水 洗一遍,然后看到有2个电容好像腐蚀了,给换了,其他电容 电阻给补焊下,就又上电了,还是不行,故障和昨天的一样。接着我开始看论坛有像我这种故障一样的朋友吗?果然看到一篇帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=547284   开始我也没注意那么多,还在修自己的掉电,后面想想那个人发的帖子,想想会不会供电太低了,果然可调电源调到19.5V(这个机器是19.5V供电的),在也不掉电了。
至此机器修复好了。
我帖子可是没那个兄台那么好,水平有限。
【提示注意】:此机器供电一定要达到19V,低于19V的开机马上掉电,个人试过用18.9V的马上就掉电。
发表于 2013-12-4 02:50:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
副上此机器的图纸
SONY I5 M960_MP_MB MBX-224.pdf
997.91 KB, 下载次数: 161, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
