查看: 2596|回复: 2
乐每家杂牌音响
发表于 2013-12-3 23:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
乐美家杂牌音响。带功放。最近功放低音不正常,好像是破音一样的。废了九牛二虎之力拆开,后来发现没有电容鼓包,也只有两个电容。汗。。。。后来装回去。神奇的发现低音彻底坏了,,,。。。一开低音有时突突突,有时直接就是跟放炮一样。有时是很大的电流声,而且被我拆了后。现在那个显示屏也不显示忽高忽低的那个频谱????是不是频谱我也不知道,就是声音大他就高,声音低就低。。。。后来我开下低音。又有了,可是低音出来的声音真心恐怖啊。。。。求大神,。。。。。
发表于 2013-12-4 22:19:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查回装的电容是不是虚焊
发表于 2013-12-15 12:58:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测测输入电容有没有漏电
