楼主: 晓将将
我是小白,每当遇到这种板子就不知道何从下手。。。
发表于 2013-12-4 22:11:44 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
发表于 2013-12-5 09:43:20 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
修板子除非是能亮的板子你可以没什么顾虑,先把一般常规性的电阻都打一下对地阻值,然后再考虑通电,待机,触发,电压,时钟……什么的。保护无非就是丢电压,过流什么的。所以打阻值真的很重要。
发表于 2013-12-5 16:15:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
huntel99 发表于 2013-12-5 09:43
修板子除非是能亮的板子你可以没什么顾虑,先把一般常规性的电阻都打一下对地阻值,然后再考虑通电,待机, ...
这个倒是哈,谢谢
发表于 2013-12-5 21:26:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没事可以看看饼哥的视频教程  里面都有这些  {:soso_e100:}
发表于 2013-12-5 22:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说时序估计你也听不懂,如果你真的对维修感兴趣的话,建议你去迅为培训,不会让你失望的。
发表于 2013-12-6 09:33:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
怎么呢  怎么呢   怎么呢
发表于 2013-12-6 12:58:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
通电断 首先查CPU上下管
发表于 2013-12-6 13:42:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有这种时序么?如果可以麻烦你说下吧,谢谢,就是对这种时序不是很了解,以前有看一些775的时序,只是维修经验少,,,,
发表于 2013-12-6 13:57:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也觉得是短路保护吧,你测量一下各电压对地。
发表于 2013-12-6 17:18:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各供电对地阻值正常,通电的几秒内电压也正常
发表于 2013-12-7 21:24:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电保护了   一般都很好修的
发表于 2013-12-8 14:47:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
米德花卉 发表于 2013-12-7 21:24
上电保护了   一般都很好修的
额。。。。表示我是小白。。。刚开始修版不久的
